Yuck.
Vad blir det för andrahandsvärde på den?![]()
nu ska du inte vara näsvis
Yuck.
Yuck.
Funderar på att uppa till 4.2.1
Kan man få en snabbguide på hur man gör utan att förlora nån data?
(Vad finns med i 4.2.1?)
EDIT: Detta http://iphonesajten.se/2010/11/23/vad-ar-nytt-for-iphone-i-ios-4-2-1/ )
Har du hittat nån vettig hållare till hojen redan? Länk tack![]()
Hmm? Går skalet runt om (och alltså över displayen)?
Ok iphone är ju i även en Ipod så jag frågar iaf, det hela handlar väl om kunskaper i engelska =)
Jo man kan ju inte kopiera musik från Ipod till datorn, inte tänkt så iaf men hittade ett program som skulle fixa det = Ipoddisk
Problemet är bara att är man försöker starta det programmet så godtar det inte nuvarande OS genom att ologiskt förklara: "Sorry iPodDisk requires OS X 10.4 or later"
Googlar för att trixa mig runt detta och finner detta:
http://code.google.com/p/ipoddisk/issues/detail?id=34
Fixed!
You can apply the patch yourself without recompiling from source.
Modify line 23 of ./iPodDisk.app/Contents/MacOS/iPodDisk so that
echo $osxver | grep '^10\.[45]'
turns into
echo $osxver | grep '^10\.[456789]'
I've gone ahead and recompiled against the Snow Leopard SDKs, and the most recent
versions of the supporting libraries. If you're running Snow Leopard, the attached
.dmg should do the trick. Note that PPC support is not included, while 64-bit mode
does not work due to numerous upstream bugs in MacFUSE.
The updated source tree has also been attached, should the project maintainer wish
to merge these patches back into the main branch.
Vart är det jag ska ändra och hur gör jag det? Om man laddar ned det kan man lägga det i program men om man försöker starta det så kommer felmeddelandet upp.
Problemet är bara att är man försöker starta det programmet så godtar det inte nuvarande OS genom att ologiskt förklara: "Sorry iPodDisk requires OS X 10.4 or later".
Använder du verkligen en Mac? Kravet på OSX 10.4 (Tiger) är ju inte speciellt högt.
Starta Finder. I menyn tryck på Go --> Go to Folder och skriv av adressen du fick där uppe (./iPodDisk.app/Contents/MacOS). Tryck på Go. Öppna filen iPodDisk och ändra på line 23 från det som står till det som står under. Sen tror jag det ska funka.
Ofta är det problem att köra 10.4- och 10.5-program som är enkelt eller dåligt kodade under Snow Leopard.
Ibland har jag svårt att inte påminna er om att "det bara funkar"![]()
Nu resonerar du galet. Ett "hemmaknackat" script ska väl ändå inte Apple ansvara för. Allt jag någonsin försökt skriva ihop har bara mest skapat problem t.ex.
Varför behöver man hemmaknackade script då, fungerar inte Apples egna lösning som folk vill?
Skulle jag ha utvecklat skulle det ha fungerat lika på alla plattformar, dvs inte alls, på någon![]()
Testa TuneAid. Det funkar bra här. Testade det nyss.
Fick inte rätt på iPhoneDisk här heller faktiskt.
