Startfel på bågen.
Om det är knappen så är det bara att bygla polerna på den för att aktivera starten.
Knappen sluter bara kretsen till tillslaget på startreläet!
Funkar det fortfarande inte, så är det inte knappen som felar.
Då får du bakspåra matningskabeln mot säkringsdosan/spänningskällan!
Tack tack, ska kika lite igen och kolla säkringarna igen, men dem var iaf hela sist.
Så nu är problemet åtgärdat, var en dålig skarv från dödar knappen till ett relä, fick göra en provisorisk lösning med att dra en ny kabel.
Skall se om jag kan få tag i en ny kablagestam och göra om allt från början, då elsystemet är inte helt hundra efter förra ägarens klåpande.
Till frågan, någon som vet vart man kan få tag på kablagestam ?
Tack till er alla som kommit med tips, uppskattas !
Skroten:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=43663
Eller Ebay går att hitta det mesta.
Man får gratulera....
Då antar jag att du
1. lärt dig en del om el under tiden?:tummenupp
2. Insett det underbara i att fibbla med en hoj där Den Lille Hemmaelektrikern "arbetat"..:D
Nämnde jag att jag plockat bort hela 13m överflödig kabel från en hoj???
Då antar jag att du
Tackar ! haha jo lite grann har man fått begrepp om :)
Haha gött ! Ska bli skönt att göra om allt från början så det blir helt intakt.
Men nu blev man genast deprimerad igen, skulle gå ut och starta upp den igen, men ja den försöker starta igång sig, men ville inte komma runt riktigt, blir man trött ?
Är nog inte så dumt att byta batteriet ändå :)
Batteriet är bytt :) Jag har satt det på laddning, då affären bara ladda den en timme.
Men antar det är något med el systemet. Då jag fick dra om en kabel provisoriskt för att kolla att det funka om man drog ny, och yes det gjorde de !
Så nu skall jag dra om all kabel själv både lördag och söndag.
Kommer använda mig utav 1.5kvadrats RK kabel, var lite saftig med 4-5000:- för kabelstammen.
Nu har jag precis bytt olja samt oljefilter även på den.
10 timmar lagda på hojen idag. Känns skönt att fått igång hojen ordentligt. 2 nya luftfilter, 2 nya tändstift samt bränslefilter och blinkersrelä, så ska det nog börja likna något !
