Elfråga
Starstriker
Som man googlar får man svar
27 Apr 2003
BMW 1200GSA, 3x BMW C1 200
Ska montera lite infravärme på terrassen. Behöver 16 amp.
Idag sitter det en C13-säkring och det är draget 1.5mm2 ledare.
Måste jag byta till 2.5mm2 för 16 amp?
Det spelar ingen roll hur långt bort det är. Han måste byta till 2,5mm2
I verkligheten spelar det roll då motståndet i kabeln ökar med avstånd då tvärsnittet är det samma
Lång kabel = större tvärsnitt vid samma strömstyrka.
Om kabeln ligger under isvatten året runt då?
Då bor du i en jävligt kall omgivning. ;)
Det är som att sätta på en ful/tjock brud. Du vet att du inte borde och om ngn kommer på dig så kommer du få ett helvete.
Jag har fö gjort startkablar av EKK3G1,5. Det funkar. En stund...
Det är lite som med kuken, lagom är bäst, för lite kan bli pinsamt, för mycket är löjligt.
Du vill inte ha en glödhet kabel i väggen ens för en liten stund ;)
Är det verkligen OK med 1,5 till C13? Borde det inte redan ha suttit 2,5 där?
Beroende på förläggning:glömdet
Och i vilken månfas vi är i, vem som styr landet, om du satte högra benet före det vänstra genom byxan i morse osv :rolleyes:
Det är mycket som spelar in men kort sagt så är det maximalt 13A på 1,5mm2-tråd men många tror att det är 10A då det är det vanligaste.
Man godkände en höjning i samband med att spänningen ökades om jag inte minns fel, när vi gick från 220V.
Men som du säger så påverkas det bland annat av förläggning samt längd på fk, men även vad du har för impedans från transformatorstation och säkert något mer.
Men vad fan vet jag egentligen, jag sitter bara och gissar då jag inte kan hela boken utantill då det var några år sedan jag läste min ellära.
Vart får man tag på bra studiematerial i ämnet förresten? Jag skulle vilja läsa på lite i ämnet för att friska upp minnet.
Eftersom ni inte verkar ense så kör jag 25mm2 för att vara på den säkra sidan :D
Anders: Nu är inglasningen äntligen på plats. Det tog typ ett år eller nåt :)
Ofyfan, 25mm2, då får du typ lägga dräneringsrör eller nåt i väggarna :tungan
Schysst, blev det 6 eller 8mm då? Du får skicka en bild på bygget, sen får du fan ta och bjuda över mig på en CMC snart :Bugar
Det blev helt ramlöst. 10 eller 12 mm tror jag. Ser riktigt bra ut.
Nu skall det bara snyggas till lite så att det inte ser ut som ett möbelupplag. 2x ALF infravärme och högtalare samt lite trevlig belysning där så kan det bli en riktig cosy corner....
Främsta skälet till att man inte skall ha för klen area är att kortslutningsströmmen blir för liten, om det är långt till felstället, och inte löser ut säkringen tillräckligt snabbt.
Visst kommer en kabel anpassad för 10A bli varm av överlasten 16A men inte så att den börjar brinna. Utan det är alltså kortslutningseffekten som påverkas.
