Hjälp med byte av ljusinsatser på en BMW
Rasorblade
3 May 2003
Skitidedu
KTM 790 Duke
Skulle behöva hjälp med att byta insatserna fram på min BMW 320 -00.
Vet att man behöver plocka bort kofångare mm.
Ngn som kan hjälpa mig med detta? Betalar självklart!:D
    245.2 KB · Visningar: 56
Varför skulle du behöva montera av kofösaren? Ser ut som att sidoplåten går in under lampan och där sitter även spolaren. Jag kan ju ha helt jäkla fel, men borde vara två kanske tre skruvar/muttrar som du kommer åt från ovan. Sedan är en gissning att det är något klämfäste i botten.
Men det är klart, numera kan man ju knappt byta glödlampa utan att montera ner hela fronten. Så varför skulle dom gjort det där enkelt.:näsblod
Har ägt den tidigare generationens 3-serie (e36) å på den slapp man montera bort softnosen, lampan satt med några skruv ganska lätt åtkomna från motorrummet, sen var det stålclips som höll glaset i lamphuset när man fått lös lampan, kan ju va lurigare på e46 men bmw brukar va hyfsade när man ska skruva.
Lycka till
Whattafacka, Falkeman på helveticas konto
I såna fall är det busenkelt, det sitter två långa torx-bult underifrån upp genom alu-balken och ett gäng småskruv med 8mm-skalle som håller innerskärmar och plasten under mot den.
Du behöver ju bara dra ut den en bit, inte plocka loss den.
kollar å återkommer!:tummenupp
