VARM laptop
David
22 Jul 2009
Grums
Honda Hornet 900 -03, Yamaha xs650 -81, Ktm sxc 625 -04
Tja jag har en sån där Fujitsu Amilo maskin som är ca 1.5år gammal.
Jag har alltid tyckt att det har vart högljud och ganska varm men nu i dagarna har det verkligen varit för mycket.
Det är omöjligt att ha den i knät pga värmen och vissa gånger är det nästan så man bränner sig på musplattan.
jag skruvade ur botten och kollade efter damm eller uppenbara fel men hittade varken eller. Jag laddade hem speedfan för att kolla temperaturen, jag kan inget om datamaskiner men tvivlar på att dom ska bli 91 grader varma?
Helt normalt, det 'skall' vara så.
Man skall inte ha den i knät/på tyg/täcke etc...
En nyare laptop klarar sig dock oftast bättre i och med att
den utvecklar mindre värme.
Har du rensat mellan fläkt(ar) och kylfläns(ar)?
Det kan finnas 2-3 st.
Exempel, den grå näbbmusen vars päls sticker upp ur fläkten skall bort:
Som av en händelse är det dessutom kanske så
att den suger i sig mer grå ull om man har den i knät?
(Förutsatt att man har byxor av grå ull då. :rolleyes:)
Nä, bara ben och helrakat är nog bäst även i denna situation.
:tuttar
/e
Hjälper det inte att rengöra fläktarna, ring till fujitsu och felanmäl den om du har garanti kvar, oftast 2 års garanti.
Jag har jobbat på fujitsus support, men nu sitter jag på samsung :D
Vänj dig, Amilo ersätter din luftvärmepump både sett till värme och buller (tyvärr ej verkningsgrad :( )
Frugan hade en förut, spelade ingen roll hur minutiöst man dammsög den, den lät jämt.
Skräp.
Byt kylpasta, kolla energiinställningarna i kontrollpanelen att det står på "balanserat", står det på "hög prestanda" går processorn onödigt varm.
Min laptop har stått på ett fläktutrustat laptopstativ sen den va ny, mer
eller mindre. stativet vinklar datorn (10-30% effektivare kylning med en
laptop vinklad 17-25 grader), cirkulerar en störra mängd luft under
laptopen och drivs enkelt genom USB porten. Stativet får även plats i
min laptopväska, så ingen större uppoffring att ha den med.
Kanske nåt att satsa på?
Steg ett är som sagt att rengöra fläkt och fläns.. Dammsugare och tryckluft på burk är bra.
Speedfan Suger att läsa temperaturer med. Visar ofta väldigt fel.
Coretemp är bra.
hur mycket skada krävs för att man ska få datorn utbytt?
Drulle får du höra med försäkringsbolaget, men det ska väl vara såpass att det inte går eller är dyrare att laga datorn än att byta ut den.
Alternativt att datorn lämnas in för samma fel 3ggr och dom gör en bedömning att den ska kasseras och istället bytas ut.
En sak som många glömmer, även om du bara har 1 års garanti så har du alltid 3 års reklamationsrätt på datorn :mattias
Så om jag inte hittar något damm i den och verkstan inte hittar något fel så kan jag reklamera?
Neh, reklamation så ska det ju vara ett fel på den, men du kan alltid kolla med återförsäljaren om dom kan göra ett återköp på den eftersom den inte möter dina förväntningar om inte verkstaden kan fixa det. Ingen garanti att dom gör det dock för jag tror inte det är något krav på det.
Reklamation är lite som en förlängd garanti kan man säga.
