inställningar repeater
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Har införskaffat en D-link DAP-1360, som komplement till min Netgear wnr3500L
men i min enfald trodde jag att det bara var plug and play, men helvete heller.
hur ställer man in en repeater ? mac adress, ip, mm
all hjälp mottages
haha. Du har köpt en D-Link :D
Lämna tillbaka skräpet och köp Zyxel :fakta
Själv har jag inte lärt mig hur man ställer in nätverks grejsimojser som Router/modem och sånt.
Så varför ger du korkade råd då då? :mad
TS: Dlink och Netgear kan strula men 3500 är en hyffsad router så det bör lira.
Testa med repeater mode.
jodå, men jag vet inte hur man får dem att lira hop.
Grundläggande ska du bara behöva slå på repeater mode och confa den som att den vore en vanlig dator som ska få tillgång till nätverket. Dvs SSID (nätverksnamnet) och eventuellt lösenord.
Kommer du så långt och den tycker den kan ansluta till nätverket så är det klart. Kommer du så långt?
kommer in i D-linken, men får inte den att funka riktigt
Netgear wnr3500L körs som accesspoint, med dd-wrt
SSID ww3500L
MAC Adress C0:3F:0E:C3:5F:32
IP Adress 192.168.1.1
Subnät Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Local DNS 0.0.0.0
D-link, körs som repeater
    46.9 KB · Visningar: 207
SSID ww3500L
Gateway 0.0.0.0
Local DNS 0.0.0.0
Spontant ser det rätt ut. Men det kan vara svårt att prova, dina datorer behöver inte nödvändigtvis visa på högre signalstyrka, men kan de ha det ändå. Enklast att testa med en dator där du inte hade signal tidigare.
...och du har testat att helt slå av den trådlösa säkeheten? Ska du har säkerhet bör du nog tvångslåsa det till t.ex. WPA/TKIP eller WPA2/AES i båda routrarna.
jag har samma settings i båda.
testade att hitta trådlösa nätverk med min mobil.
hittar 2 st trådlösa ww3500L
den ena är då min netgear wnr3500L där jag kan ansluta & sedan surfa med mobilen.
min d-link går också att ansluta till (tar lite tid innan den ansluter) men det går inte att surfa. dvs att den får troligtvis inget ip av min d-link
by default är d-linken 192.168.0.50, men där kommer jag inte in nu heller. så det blir väl att reset'a repeatern & börja om. suck
Men men... din mobil ska få IP av din Netgear då repeatern bara är repeater/switch. D-Link ska ha DHCP, SPI och NAT avslagen efter att du har satt en statisk IP på din D-link (så att du kan administrera den). Så funkar det iaf när man kör WDS.
ska försöka förklara så enkelt jag kan.
jag har satt 192.168.1.1 på netgear = router (ap)
den körs med dhcp & delar ut max 20 ip adresser.
nu har jag lyckats att få 192.168.1.17 på min d-link
kan ansluta till internet via repeatern & den visas som 192.168.1.8 i min AP, då jag dedikerat vissa ip nummer i nätverket.
MEN den är inställd på dynamisk på repeatern & inte statisk
vågar jag ändra & sätta dedikerat ip till den med ?
edit.
ibland går BÅDA ner (startar om) och jag tappar nät.
vad beror detta på
edit 2.
den visar även max rate, varför är det bara 54 på min d-link & 144 på min ap
när båda är 802.11 n // 300 mbit
använder inSSIDer 2.0 för att se tillgängliga nät
    139.2 KB · Visningar: 105
För att få 802.11n ska du köra med säkerheten fixerad till WPA2/AES och inget på auto.
Ställer du in statisk IP på DLINK 192.168.1.17 och säger åt DLINK att inte dela ut DHCP och inaktivera SPI/firewall så kommer du alltid åt din DLINK via 192.168.1.17
vad e skillnaden på WPA2/AES & WPA2/TKIP ?
ändrade iaf till AES och nu står det 144 n på båda & inte bara på min router (netgear) :tummenupp
Nu har allt blivit kanon.
192.168.1.1 = Router (AP) (Netgear)
192.168.1.2 = NAS (Nätverkshårddisk)
192.168.1.3 = min laptop
192.168.1.4 = Sambons laptop
192.168.1.5 = HTPC
192.168.1.6 = Repeatern (D-Link)
192.168.1.7 = ledig för gäster
192.168.1.8 = ledig för gäster
192.168.1.9 = ledig för gäster
192.168.1.10 = Nätverkskamera som är ansluten via min repeater
slut på ip
Nu är den stora frågan...
kameran är rörelsestyrd & spelar in på HTPC via nätverk
men min HTPC är så högljudd, går det att få en dator att vakna upp ur viloläga via wake on lan ? och hur gör man ?
allting funkar skitbra, men den tappar nät & både routern & repeatern blinkar & "startar om" var 5:e - 10:e minut
detta hände inte innan jag skaffade repeatern eller ändrade till EAS i stället för TKIP
Först går man in på nätverkskortets egenskaper i operativsystemets enhetshanterare och aktiverar WOL. Sen lägger man in MAC-adressen till den dator man vill väcka i routerns setup. Din WNR3500L har inte den funktionaliteten i originalmjukvaran utan du lär peta in DD-WRT eller annat för att det ska funka.
Att du får "mupp" när det väl funkar beror förmodligen på kanalkrock - eller möglig mjukvara i endera routern.
DD-wrt är inne på min Netgear wnr3500l, så wol finns med.
att dom startar om är jäkligt störigt, förslag på åtgärd ?
Vad står det i respektive router-logg när det händer?
hände precis
detta stod i loggen för repeatern
Jan 24 21:22:41 kernel: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 0C:EE:E6:9D:93:91
Jan 24 21:22:41 kernel: wlan0-vxd: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 24 21:22:41 kernel: wlan0-vxd: Open and authenticated
Jan 24 21:22:41 kernel: wlan0: Deauthenticated by AP - C0:3F:0E:C3:5F:32
Jan 24 21:23:33 kernel: wlan0: WPA-AES PSK authentication in progress...
Jan 24 21:23:33 kernel: wlan0: Open and authenticated
och igen
Jan 1 00:04:20 kernel: wlan0: Roaming...
Jan 1 00:05:07 kernel: wlan0: WPA-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:05:07 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:22:13 kernel: wlan0-vxd: A wireless client is associated - 0C:EE:E6:9D:93:91
Jan 1 00:22:13 kernel: wlan0-vxd: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:22:14 kernel: wlan0-vxd: Open and authenticated
Jan 1 00:22:41 kernel: wlan0: Deauthenticated by AP - C0:3F:0E:C3:5F:32
Jan 1 00:23:32 kernel: wlan0: WPA-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:23:32 kernel: wlan0: Open and authenticated
