Lösa kontakter under tank, CBR600RR -05
Catman
Just for the fun of it.....
8 Mar 2003
i Hus
CBR600RR och VFR750F
Jag håller på att konvertera tillbaka en racehoj för gatbruk.
Efter att ha installerat tillbaks ett orginal elsystem, så har jag 2 kontakter till övers.
Sitter på hojens högra sida(gas) vid förgrening mellan framåt / bakåt på kabelstammen.
Bifogar bild på dem. 1 kontakt är dessutom trasig.
Nån som kan hjälpa till med vad de är till för?
Hojen har ej orginalsystem kanske jag ska säga men jag tror inte att det är till nån lambda ärligt talat.
Hojen stratar iallafall och går. Testkörning inte gjord än.
    188.7 KB · Visningar: 85
    128.1 KB · Visningar: 93
Tom, jag kunde inte hålla mig...
Den hela kontakten går till frambromskontakten och den trasiga går till "Exhaust Air Inject Solenoid Valve", avgasreningen ??
/ Göran
/ Göran
Frambroms?
Men jag har redan bromsljus som funkar i nuläget?
Den trasiga har jag kollat upp via Haynes-manualen.
Den sade samma sak, men rent fysiskt, vad går den till.
Vilken kontakt?
Hastighetsmätare? =)
O avgasportgrejjen som säkert är borttagen?
Frambroms?
Vilken kontakt?
Hmm skumt.
Jag har ju oxå en race maskin som jag har satt på lite lysen osv och jag har kopplat den till kontakten på bromsljuskontakten fram.
Jag har ingen avgasrening så jag kan inte se vart den går. Skit i den !
Tack för telesamtalet, Göran
Kan meddela att problemet nu är löst.
Vi hittade en maka till den hela kontakten
och har konstaterat att den andra förmodligen inte behövs.
Med största sannolikhet, så har den trasigsa med luft/avgasvärden att göra. Och jag kör inte med orginalsystemet
Det är troligen bromsljuskontakten för bakljusbromsen...samma sak, ska ju endast tända en lampa.
stämde bra det!
Eftersom jag har fasta fotpinnar från PP-tuning, så hade jag inte bromsljuskontakten monterad.
Lätt att bli blind och nojjig när man har bytt hela elsystemet :D
Vilken kontakt?
Är inte det kontakten till PAIR? :va
Sitter en liten motor ovanför ventilkåpan på motorn som reglerar vevhusventilationen in i luftburken...
    82.9 KB · Visningar: 59
Hej igen...
Precis när jag trodde att jag hader allt under kontroll....
så hittade jag denna kontakten:
    235.3 KB · Visningar: 57
    234.3 KB · Visningar: 49
    238.9 KB · Visningar: 44
ok...
då kan jag bara köpa en o2-eliminator då så är problemet ur världen iom att jag kör helsystem.
Eller snarare att det medföljer PowerCommander 5 tror jag :D
Det är väl bara ett motstånd, så det borde inte vara så svårt att fixa om det inte följer med i PC5 kittet
Custom Bike Show den 6e juni.
