Bredd på mc förvaring
Freddaz
17 May 2005
Kolmården
Yamaha XT660r -05
Hallå gott folk
Sitter här i gråtrist väder och planerar ombygnad av mitt garge så jag får in hojen där o slipper ha den i garage 5km hemifrån.
Jag funderar på hur bredd ytrymme jag behöver för att kunna få plats med hojen, se bild. Hojen är en Yamaha R1 -01 och enligt spec är den 695mm bred. Jag räknar med att få ett utrymme på minst 140cm tillgodo så vist borde det räcka?
Tanken är att jag ska riva ut befintligt inredning i garaget och dela av det med en vägg samt ny arbetsbänk och lagerhylla som syns på bifogad bild så jag får en hojen framför bilen åtminstone för vinterförvaring, plats att mecka behövs ej då jag isf flyttar ut bilen och får gott om plats
Sommartid står ändå bilen ute och då är det gott om plats.
    42.3 KB · Visningar: 304
Det är väl lättast att mäta? men 140cm låter ju som att den går in med marginal.. (även om den tar merä n 70cm när den står lutad mot stödet
Ställer upp den på depåstöd så vinkel för att den står på stödet behöver ej räknas med.
Problemet är att jag inte kan mäta då jag har hojen inlåst hos svärfar som inte är hemma på några veckor.
Det jobbiga är nog att få den runt hörnet så att säga. Två hojar bredvid varandra i en VW-buss (T4/5) är ju inga som helst problem, men jag vill INTE vända dom där inne :hihi
"Längden" på den nya väggen tänkte jag anpassa så att det utan problem går att få runt hojen, ev blir det bara en halvvägg som är någon meter hög.
140 cm är lagom för förvaring. Du kan kliva av på båda sidorna men inte mycket mer. Jag antar att du rullar ut på bilplatsen om du ska mecka så visst funkar det.
En grej med halvvägg är att om du slipar eller sågar vid bänken blir det damm överallt så mc-kapell eller rulla ut gäller isf :)
Ser ut som en bra plan. Kör bara :tummenupp
Hur lastar/spänner du fast hojjarna? Var har du öglorna mm.. ?
Ett spännband om vardera gaffelbenet, över under kronan. Sen sitter det färdiga öglor i golvet i golvet, bara att spänna i dom. Fast ibland spänner jag i fästet till bilbältet också, spännbandet håller ju egentligen bara hojen i sidled, så det är ju inte så fruktansvärda belastningar om man inte ska börja slå varvtider med bussen :)
Edit: Eftersom det är en buss utan innervägg mellan framsätena och "baksätet" så har jag svetsat ihop en balk och satt fast bakom framsätena som jag spänner framhjulen mot. 25-30mm vinkeljärn med en bräda i mitten som hjulen står mot.
Sant med slipdamm mm vid halvvägg men använder kapell. Anledningen till att jag vill ha en vägg eller avdelare är att det känns som den står mera skyddat.
Blir inspererad av att göra något så nu blir det ut att mäta i garaget. Finns viss risk att 140cm är ett glädjemått om jag ska ha plats att gå framför och bakom bilen bilen. Så vad är minsta mått jag kan klara mig med?
Jag hade nog ställt motorcykeln på en av långsidorna om inte garaget är väldigt djupt och brett med ett mc-kapell över och satt arbetsbänken på kortväggen längst in i garaget mot kortväggen.
Gör en portabel vägg då? Du vet såna där flaklås borde funka då. Bygg en lös vägg, sätt fast en hake i golvet och en i taket, mot väggen har du gångjärn. Sen är det bara att svänga undan väggen när du vill komma åt hojen, och du kan ha riktigt tight utrymme runt den.
Nu har jag gått loss med tumstocken och kommit fram till följande mått, se blild.
Jag har räknat med att behöva 50cm framför och 50cm bakom bilen för att kunna gå runt. Med dessa mått så blir det alltså 136cm över för mc förvaring vilket borde kunna gå att förstora något genom att krympa avståndet framför resp bakom bilen med några cm.
40cm mellan bil och vägg resp bil och arbetsbänk går ju också att "leka" lite beroende på hur nära väggen jag placerar bilen.
Det blir lite trång men vad gör man inte för att få sin skönhet i eget garage...:banana
    50.9 KB · Visningar: 194
När jag byggde släp mätte jag och donade ganska mycket och kom fram till att de flesta cyklar får plats i en "låda" med bredd 85cm, längd 220cm och höjd 125cm.
Mitt släp blev 130x255x165cm och där har det fått plats en FJR1300.
Baserat på mina erfarenheter av mitt släp skulle jag nog säga att 130cm räcker på bredden om man bara skall ställa upp den för förvaring.
Blir det inte större utrymme utan väggen?... :va Luftigare och smidigare utan.
Inga flaklås. Du behöver en stadig vägg! :mattias Tänk när (inte om) kärringen blandar ihop gas- och bromspedalerna i bilen :död
136 cm blir jättebra
180 cm kan räcka till tre hojar :)
    206.4 KB · Visningar: 184
Så ser det ut i nuläget, dock är garaget för smalt för att få in en mc brevid bilen.
Hälsning från kärringen, hon hävdar att hom kan hålla reda på gas och bromspedalen :gnissla
Vägg för att skydda mot ungar och kärring, känns bättre iaf
Du menar:
:rolleyes:
Vad blir det för material på väggen?
Inte mycket till skydd om den bara sitter fast i golvet, Risken är att du fäller den över hojen istället om du backar på den lite lätt med bilen.
Smart tänk...
Hade tänk en vägg i gips med en regel i golv och en regel ut från väggen vågrätt samt självklart sätta reglar lodrätt.
Custom Bike Show den 6e juni.
