Hemmagjorda dubbdäck?
motorfreak
28 Oct 2010
ekerö
1900 lollolo
hej! har precis köpt en minimoto på blocket, det var en sån motorsweden har. men det jag undrar är om man kan göra egna dubb däck till den trots att den har så små hjul?. jag hade tänkt sätta en skida där fram och dubb där bak tror ni det kommer funka?
och sen undrar jag också om minimoton från motorsweden är med slang eller är slanglösa??
om ni har några egna tips till hur jag ska göra för att köra på is/packad snö så är det bara att dela med sig! ;P
Det borde väl gå om man ser till att inte ha för långa dubbar så att de tar i ramen!:tummenupp
Annars tror jag att motorn inte riktigt kommer att orka om du ska ha en skida fram. Kina-minimoto är väl inte direkt kända för sin extrema motoreffekt...:va
Är det en Fiddy/Dirtbike du köpt eller minimoto?
Jag har köpt min Dirtbike därifrån Orion AGB 34.
Jag kör med den som den är när det kommer till däcken.. Det är skoj det med! :D
När det gäller däcken så är det med slang iaf AGB 34orna har det.
det jag har är en minimoto eller snarare sagt en kinamoto ;P
och du som sa att det blir för tung med skida, det är väll inte trögare att dra fram en skida på is/packad snö jämfört med ett däck?
Vet du hur mycket tyngre det är att styra ett däck som inte driver i snön jämfört med skidor?
Eller varför har inte snöskotrar hjul?
Men jag tycker hur som helst att du ska ha däck både fram och bak. Skruva inifrån och kör på plogad isbana eller packad snö så ska du se att det går bra :tummenupp
mm men asså frågan e ju hur jag ska göra däcken?
är det bara att dra in bultar med en mutter på över hela däcket?
lite OT men vrf hittar jag bara typ 10 trådar när jag klickar på minimoto(fiddy forumet medans jag på google kan hitta betydligt fler??
1: ta loss däcken
2: mät ut lämpligt avstånd för bultarna i däcken, runt 25-30mm mellan
3-5-7 rqder med hål allt beroende på hur mkt du tror dig komma lägga ner hojen
3: borra nån milimeter mindre än bultarna du skall använda.
4: montera bultarna med lagom bricka på insidan
5: man måste inte ha bricka på utsidan, men det verkar underlätta för vissa
6: ev slang skydd
7: montera tebaxs, pumpa o gasa
kort och bra guide! tack.
men slangskydd, är inte det ett måste?
och vad ska man använda som slangskydd? räcker det med några varv runt däcket med silvertejp?
jag körde utan slangskydd på fiddyn första 2timmarna, bara slang rakt emot skruvarna, hade stjärnskalleskruvar innefrån däcket.
fick då punka efter som sagt 2timmar.
Efter 3timmar i bakdäcket.
lade i en uppskuren slang som skydd numera & det funkar perfekt.
med skydd innuti däcket så borde montageskruv i 4,2x13 vara lämpliga te en minimotohoj. så slipper du brickor o muttrar.
om du du kommer köra med skruv innefrån som jag gjort så var noga med att bara precis dra skruvarna i botten, inte ens ett halvt varv extra för du släpper ju "gängorna" som håller skruvarna.
Om du är osäker om det är dubbdäck el inte så montera av gummit och kolla.
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
