Yamaha FZ-tråden
Såja då har jag monterart på mitt slipon i dag (akrapovic) och jävlar vilken skillnad det blev nu låter den som en racer hoj ska låta. Så nu vill jag bara att den förbanade jävla skit snön försvinner så man dra ut.
Är det någon som har erfarenhet av powercomado till FZ1 (pris,effekt)
Erfarenhet?? Well, jag köpte min PCIII när jag var i USA och tog hem den "fraktfritt"...
Toppeffekten är nog för mig men jag ville ha lite mer på mellanregistret och möjligheten att optimera motorn...
Var till Motospeed i Västerås och de kunde sitt jobb med mappningen.
Skall nu tillbaka till USA i vår och funderar på att skaffa FCE därborta och modda "secondary flies" och sen blir det Motospeed igen!!
Ta chansen att öppna upp luftburken så hojen kan andas ordentligt och i med ett K&N filter typ, alt modda orginalfilter.
På med ett 16t framdrev, måste för övrigt vara den MEST prisvärda modden på denna hoj!!! :tummenupp:tummenupp:tummenupp
Skulle vara kul att knacka bort katalysatorn i röret oxå, ger nån hk till..
Tänk om bara plånboken var stor nog.. :gnissla
OK jag ska ju faktiskt till new york i mars så då skulle man kanske passa på. Så är det någon som har en bra adress där dom säljer powercommando och andra roliga mc prylar så är jag tacksam.:)
Jag har handlat av www.hardracing.com och de har prisgaranti... Jag visade honom ett par hemsidor som var billigare och han mötte priset direkt. Betalade iförväg och skickade grejorna till hotellet...
Kommer nog beställa av dem igen...
Fotpinnsplattor och lite smidigare fotpinnar monterat... Monterade även brickor mellan gummibussningarna och originalbrickorna och drog dit bultarna igen så att den degiga känslan i pinnarna försvann... Får väl se hur mkt mer vibrationer det blir... :)
    223.1 KB · Visningar: 70
Idag kommer min FZ8-N, ska bli kul och se den:banana dock hade jag inte velat ha den än men då hela mitt köp av denna hojen har varit struligt så kan det väl strula lite till, tur att garageförsäkring är billigt.....
Shedevil, vi vill se en bild på skönheten!:tummenupp
Tja..
Jag har en -07 med PCIII, K&N filter, moddad luftburk, Yoshi TRC, 16t drev. En del finns dokumenterat tidigare i tråden.
Rätt bänkat gör det stor skillnad!! Kanske inte så mkt på toppeffekten men i mellanregistret!!.
Sådär nu har jag slängt på en PC5 och tagit bort katten så är då en lite bit påväg. Tack för tipsen :tummenupp
Hittade också några mappar ifrån bänkkörning med samma cykel som jag har med samma modifikationer (lär ju vara bättre än standard i alla fall) på FZ1 forum.
Här skall jag dokumentera turbo bygget senare på denna maskin :)
http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=234309
    251.7 KB · Visningar: 74
    237.8 KB · Visningar: 88
    230.5 KB · Visningar: 96
Vad är det för skillnad på pc3 och pc5. Vad säger besiktningen när man plockar bort katten?:va
Den skillnad jag vet är att den kan ändra sig beroende på växel, laddtryck och massa mer. Sen kan man ju koppla bredbandslambda till den (med yttligare en konsol) och mappa själv. Jo man behöver inget 9v batteri utan kan driva den direkt med USB-mini också. Finns ca 5 ingångar på den som jag sett.
Katten finns ju i Orginal avgassystem också så det måste ju räcka med en för avgasvärden har jag aldrig sett dom ta på hojen men det börjar dom väll med snart säkert. Finns ju i papprena hur mycket den släpper ut. Men det är nog mitt minsta problem.
Edit: Hittade info
Reduced size from PCIIIusb (less than half of the size of PCIII)
USB powered from computer (9 volt adapter is no longer needed for programming)
2 position map switching function built in (map switch not included)
Gear input (allows for map adjustment based on gear and speed)
Analog input (allows user to install any 0-5 volt sensor and build an adjustment table based on its input such as boost or temperature)
With gear position input connected the PCV is capable of allowing each cylinder to be mapped individually and for each gear (for example: on a 4 cylinder bike with a six speed transmission there could be up to 24 separate fuel tables).
Unit has a -100/+250% fuel change range (up from -100/+100%). This allows more adjustment range for 8 injector sportbikes
10 throttle position columns (up from 9 on PCIIIusb)
Enhanced “accel pump” utility (increased adjustment and sensitivity ranges)
Har alla årgångar wirekoppling?`
N:et, står det för ABS?
Är det någon årgång man ska undvika?
MVH Mackan =)
vad menar du med wirekoppling ?
N står för Naked
A, som i FZ1-SA står för ABS
2006-orna har lite ryckigare insprutning än nyare, men det e ingen anledning att undvika dem
N står för Naked
Okej okej! Ja alltså kopplingswire och inte hydraulisk. Men dom flesta racigare hojjar har väl wire?
Själv bryr jag mig inte om det är ABS eller inte, men undra om det är värt att ta en med ABS inför den dagen man ska sälja?
De som köper med abs köper ogärna utan. Kanske definitivt inte utan i mitt fall. De enda som verkligen inte vill ha ABS är racetokar
Här kommer den:) Lite dåliga bilder dock då jag inte ville ha den ute i snö/regnblask....
Satan i gatan vad fin den var!:tummenupp
Riktigt nice med guld-färgen på framgafflarna också. :yoparty
Fan.. Kommer sakna min fz6:a när den snart byts ut. Önskar att jag kunde ha två st..
Och denna tråd också. Men vem vet, Dr. Fazer (läs; Javaguru) kanske tillåter mig hänga här ändå :tuttar
Den va kanonfin. Själv har jag köpt en vit, vet ifan om jag köpt rätt när jag ser din svarta pärla. Men köpt är köpt och nu längtar jag efter min som jag beställt till början av mars. Jag har en fråga, vad kostade kåpan under blåsen? Roligt att du laddade upp bilderna,jag tycker inte alls de va dåliga. :)
Jag tvekade länge mellan vit och svart. Jag älskar verkligen vitt och tycker det är döläckert men samtidigt är svart "tufft" och färgen håller oxå i längden.
Kåpan ingick, har inte du en sådan på din?
Tack:) Tänker köpa svarta broms och kopplingshandtag till den med guldjusteringar, tror det blir nice till det svarta.
Dr. Fazer är snäll, du får nog vara kvar:tummenupp
Vad blir nästa för hoj?
