Ta bort termostat på element
Jag lånar tråden lite.
Jag har gamla vattenburna element i min lägenhet med TA termostater.
Fast nästan alla mina element är på full värme oavsett vad termostaten står på, vilket gör att det blir skitvarmt inne i lägenheten.
Hur skruvar jag enklast av termostaten så jag kan motionera sjävla ventilen?
Och hur gör jag det UTAN att det börjar spruta vatten?
    237.9 KB · Visningar: 675
Precis som han som startade tråden fick beskrivet, ringen i slutet på plasten. För att det skall spruta vatten måste du dra ur pinnen (2mm tjock) ur ventilen eller lossa hela ventilen från ventilhuset.
Fast, själva ventilen går ju trots allt att ta bort utan att det sprutar vatten, eller cyklar jag nu? Nej, visst fan har jag rätt :va
För om du rycker pinnen med ventilen kvar så börjar det spruta vatten då ventilhuset är intryck av själva ventilen, men om du tar bort ventilen så är det inget som trycker in mojängen i ventilhuset och allt är torrt.
Tror jag. Jag har ju för fasen bytt ventiler med elementen igång utan problem, och jag monterade nytt element med nytt ventilhus och retur för bara nån vecka sedan i ett badrum.
Jag har väldigt begränsade rörkrökarkunskaper.
Jag lagar maskiner och har iofs stött på en massa ventiler i mina dagar men när det är hemma hos mig och risk för vattenläckage blir jag skitfeg.
Jag provade att trycka in pinnen men den satt som berget.
Hur mycket brute force vågar jag använda?
Ärligt talat nu blex jag osäker, men skall pallra mig ut och se om jag kan hitta en och kolla.
Tänk på att ventilen kärvar och det är full värme.
Tar jag bort nåt och ventilen står öppen kan det säkert komma en del vatten. Jag vill bara stänga ventilen en aning och lämna det så då jag flyttar till våren.
Ja och nej, om ventilhuset fastnat eller inte öppnar fullt kan det komma vatten när man tar bort ventilen men om den är tipptopp och öppnar fullt så skall det inte bli något söl.
Iallafall på det ma huset jag hade isär nyss.
Enkelt tips. Ta bort termostatdelen och ramma upp ett finger hålet. Sedan spolar du varmt och kallt vatten på termostaten så känner du hur den jobbar.
Bästa sättet att motionera ventilen är att trycka den innåt. Brukar ta en polygrip som räcker över ´hela ventil och med små,små rörelser få gummikäglan att släppa. Trycker du för hårt punkterar du käglan och då ere bara att byta insatts alt hela ventilen.'
PÅ baksidan av ventilen,där locket sitter,finns det en förinställning för att justera flödet på ventilen. Den manövreras med ett specialverktyg.
Att börja skruva bort packboxar och dra loss pinnar e överkurs. :tummenupp
Om jag trycker in pinnen för hårt och pajar ventilen, kommer det ut vatten då?
Japp, det brukar funka att knacka loss pinnen med skaftet på en skruvmejsel eller annat snällt material (plast/gummi)
Slår man för hårt kan den pajja och det kan spruta vatten.
On du trycker längre in än jämns med packboxen kan det dyka upp lite vatten och att den förmodlingen aldrig mera kommer att kunna stänga.
Att "dra" i pinnen(:D) hjälper inte vålsamt ofta då dessa inte sitter fast i käglan utan hålls på plats med en fjäder som trycker käglan mot pinnen.
Börjar ana att det finns mer än ett system.
Vem äger lägenheten?
Är det en hyresrätt?
Bostadsrätt?
Är det inte någon annan än du som borde fixa det där?
Någon sorts fastighetsskötare?
Är det inte lämpligt att låta bli att meka med sånt där när alla rörmokare har julledigt?
Bostadsrätt?
Visst är det så, men jag är alldeles för klåfingrig.
Jag jobbar ju som servicetekniker och är extremt duktig :tungan
men när det gäller saker hemma eller på hojen blir jag nojig.
Har fått till ett element nu men det andra går fan inte att få ner värmen på. Ventilen står fortfarande öppen. Tror jag följer ditt råd och låter en röris kika på det där efter nyår.
Ingoberra.
Jomenvisst, men saken är att jag har byggt ett elementskydd, & i detta blir det ju varmt & gott för termostaten, som därmed stryper så elementet blir iskallt.... :)
Ett alternativ är att sätta en termostat med separat givare via kapillärrör,
Hade själv en radiator som satt lite taskigt till för att det skulle funka med en vanlig termostat. Den jag bytte till har 1 meter "slang" till själva givaren
Edit: så här ser min ut http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/2918_1.jpg själva kapillärrörer sitter på en rulle i givaren så det är bara att dra ut så mycket man behöver:)
Vet inte om det finns till din radiator men kolla upp det på tex www.rinkabyror.se
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
