Problem med oljenivågivare
sykkelerish
12 Jan 2010
På vischan
ein Yamaha Thunderclump
Problemet är att lampan för låg oljenivå lyser hela tiden även fast nivån är rätt. Detta problem är inte roligt på en Thunderace som dricker endel olja.
Vad jag har förstått så kan det vara tre problemkällor:
1. Själva givaren är trasig
2. Relät till givaren är trasig
3. Resistorn som stabiliserar ut signalen är trasig t ex tar en kurva.
Har tagit loss givaren som sitter rakt up i sumpen men undrar hur den fungerar, och hur jag nu ska kontrollera att den funkar?
    236 KB · Visningar: 98
Den innehåller en flottör, vänd den upp och ner så ska lampan slockna om den är hel.
Har testat lite nu och först testa jag att hålla den upp och ner och tror jag hörde flottören som åkte upp och ner men lampan släcktes inte.
Men jag råkade komma åt med den kopparfärgade delen mot motorn=jord och det klickade till i reläet och lampan slocknade. Betyder det att de är givaren som är skitig/trasig? Ska det gå att öppna den och kolla?
Har du otur kan det ha kommit in något skräp i den ja, det skadar ju inte att försöka spola ren den med tex diesel eller fotogen. Antagligen borde den tåla tryckluft också, men det kan nog nån annan svara bättre på.
Du kan ju alltid försöka tvätta ur den med Bräkleen, men jag tvivlar på att den går att ta isär.
Byt ut den.
Den sitter ju inskruvad i blocket/tråget normalt, och då är den ju jordad.
För mig låter det som om den fungerar.
Testa med att jorda den med en kabel och vänd den fram och tillbaka.
/KentW
/KentW
Tänkte också på det men när jag nuddar den mot tråget så lyser lampan fortfarande så jag antar att tråget inte är jordat.
Har tvättat ur den med fotogen och nu hör man tydligt flottören som klickar i den men lampan lyser fortfarande.
Ska jag dödsförklara den? eller ska jag försöka bända upp dom 3 flikarna som håller för locket på toppen av givaren(se bild)
Kan ju vara så att den koppardelen är isolerad från foten och det är den som sluts mot jord när nivån är rätt.
Vänd den upp och ner och håll foten mot blocket, slocknar inte lampan kassera givaren.
Sen är nog tråget jordat med all säkerhet.
Japp fel av mig, tråget är såklart jordat. Och nu släcks lampan när jag har givaren upp och ner och nuddar den mot tråget och lyser när jag nuddar det med givaren uppåt.
Det tråkiga nu är ju nu att jag inte vet om det var så när jag plocka loss det eller om det blev bättre när jag spruta in fotogen. Kan de vara så att flottören inte flyter? Får väl testa och hälla i ny olja eller går det och kontrollera på annat sätt?
Du kan ju alltid ta en konservburk, glas eller annan mindre pryl, lägga i givarn i botten och hälla olja på, så slipper du fylla hojen varje gång ;)
Glöm inte en tråd mellan foten och blocket bara.
Men tar det så lång tid att skruva dit den igen?
Success! Hinkade i olja och lampan slocknade! Så det måste vart skit vid flottören som var problemet. Synd dock att man ändå inte riktigt kan lita på den än.
Tack för hjälpen allihop och gott nytt år!
Problemet är nog inte tiden, utan att man måste hälla i och ur en massa olja hela tiden :)
Den felar ju åt rätt håll iaf, hellre en varning för mycket än att den fastnar i massor-med-olja-läget :fakta Det kan ju bli rätt dyrt tyvärr :(
Oljesöl är ju bara roligt.:D
Men givare av vikt brukar vara normalt slutna av just den anledningen du beskriver som t.ex oljetryck.
Hojmys i Ugglans Park
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
Strängnäs Bike Show den 30/8
