Koppla skrivare till nätverk. Funkar förmodligen inte?
Jonathan
1 Oct 2006
Västland
Lite luddig rubrik, ja.
Köpte lite prylar till bror så han kan komma igång med sitt lilla företag.
Bland annat en Dell laptop, Brother multiskrivare, D-Link DIR655 router och annat smått.
Det var aldrig något tal om att kunna skriva ut trådlöst, men jag fick en dum idé mtp. att det finns USB-anslutning på routern och testade.
Datorn hittar skrivaren på routerns USB001 men den går ej att ansluta (förblir offline alltså).
Sen gick jag in idag och kikade på specen på skrivaren och såg att den ej är nätverkskompatibel. Det är denna skrivaren det handlar om: Brother MFC 7320.
Det går ju förmodligen inte att göra som jag tänkt iom att det ej finns något nätverkskort i skrivaren (?).
Men innan jag lägger ned idén helt så vill jag ha detta bekräftat eller om det finns någon lösning runt detta? Ja, förutom att ha köpt en nätverksskrivare från början. :gnissla
Mvh J
En fullösning är ju att koppla in den till en dator och dela ut den genom denna. Är kanske så det är tänkt att funka med routern med?
Om routern har skrivarserver så kan du koppla som du tänkt och nu tog jag mig tiden att kolla och ja, det verkar som att routern skall ha skrivarserver så in i routern och konfa så skall det funka.
Precis, routern agerar väl skrivarserver, och då bryr sig nog inte datorn så mycket i om det är en fysisk usb-port eller en virtuell när den pratar med skrivaren. Det som behövs är väl möjligen drivrutiner för routern, så att datorn hittar den virtuella usb-porten.
Ja det står ju så på beskrivningen iaf. http://www.dustinhome.se/pd_5010107104.aspx
Jag var in i routern och kikade lite och hittade bland annat på något om USB-porten.
Hur ska jag konfigurera detta för att det ska fungera?
Skrivaren är "delad med andra" och jag ser att den är ansluten till routern på USB001. Men försöker jag skriva ut händer inget och den står som offline.
Själva alternativet att "ansluta" är nedgråat i rullisten, så nån inställning måste jag missat.
Drivisar till routern är det inte jag som installerat, men den verkar funka som den ska. Kanske att jag ska tjonga in skivan igen och se om datorn vill ha något mer.
Edit: Hittade på detta.
USB Settings
(1) Network USB
Select to share a USB printer, scanner, or storage device connected to the USB port behind the router with multiple users within your network.
Support
Device drivers and the D-Link USB Network Utility must be installed on each computer that will use the device.
(2) 3G USB Adapter
Select 3G USB Adapter to use a 3G adapter to provide access to the Internet using an EV-DO cellular signal. Simply connect a 3G USB adapter to access the Internet (third party EV-DO subscription and available signal required).
Support
If you have trouble accessing the Internet through the router. Double check the settings you entered on this page and verify with your Internet Service Provider (ISP) if needed.
(3) WCN Configuration
Select to configure your wireless network using Windows Connect Now (WCN). WCN allows you to copy your wireless settings from the router to a USB flash drive and use to automatically configure the wireless settings on your computer(s) or other WCN-compatible devices.
Det fetstilta vet jag inte om det är installerat dock. Borde finnas på skivan som följde med, annars får jag nog leta upp den nånstans.
Här är hela tråden. http://forums.whirlpool.net.au/archive/1067247
Edit2:
Här är nog lösningen från en recension på Komplett.se
5/5
5 20/12/2009 Recensent: Simon Gropp
Den fungerar perfekt! Bra inställningsmöjligheter (ex kontrollera familjens trafik, logga/stänga av, lätt att lägga upp ftp/hemsida på internet etc) Angående usb porten som när jag köpte den var obruklig.
ladda ner firmeware version 1.21b05: http://www.dlink.se/cs/Satellite?c=...95806930208&pagename=DLinkEurope-SE/DLWrapper
sedan ladda ner: ftp://ftp.dlink.se/Shareport/SharePort_v1.15.9_setup.zip
Installera
Under "setup" fliken på 192.168.0.1 hittar man sedan "USB settings" där kan man välja "network usb" för inkoppling av HDD/printer eller 3g usb adapter
7 av 7 tycker denna recension är informativ
Ska prova senare i veckan/helgen och se vad som händer.
Funkar alldeles utmärkt. Det du behöver är programmet SharePort från D-link om du ska dela ut skrivaren i nätverket via routern (skrivaren i sig behöver inte ha några nätverksfunktioner).
Manual till programmet..
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
