ething
Med lem
Är det någon som har koll på hur tjock isen är på sjöarna? Skall nog slänga på dubbdäcken till nästa helg. Upp kring Stenungsund brukar Stenungsunds MS ordna körningar på rödvattnet men tips på fler ställen mottages gärna.
kan man köra på hela landvetter sjön än?
Dessutom är väl LA-sjön (Gröen) satans djup?Skulle inte tro det, det är en rätt stor sjö. Det är nog någon mindre sjö i närheten av Landvetter flygplats de menar.
Finns lodkartor här för den som vill veta...eller inte http://www.melica.se/lodkartor/index.htm
http://www.melica.se/lodkartor/kartor/639898128091.pdf
Men skall du sänka hojen kungligt med garanterad dyr bärgning så ska du hit http://www.melica.se/lodkartor/kartor/639898128091.pdf:näsblod
Tydligen hålor på +100m
Kanonfin bana på rödvattnet utanför stenungsund. 3.8km och riktigt välskött, hur kul som helst
Fram:
4,2*25mm montageskruv från biltema (87-696). En i varje dubb. Utstick 8-10 mm.
Lägg för säkerhets skull ett cykeldäck mellan däck och slang (28 i diameter och 1.75 - 2 tum i bredd). Glöm inte att klippa bort ståltråden från kanten.
Bak:
Beroende på om ni kör nytt eller slitet däck så får man ju självklart variera skruvlängden.
Bäst har det funkat med nytt biltema däck och 4.8*32mm plåtskruv med cylindriskt huvud. Minst 5 i mittenklackarna, två i nästa rad och en i yttersta raden.
Har provat med slitet däck och fick gå ner till 4.2*25mm för att få 8-10mm utstick i mittenklackarna. Efter 4 körningar började skruven gå av. Så jag kasserade det däcket o kör nu på nytt biltema däck och 4.8*32mm plåtskruv, ovan. Inte kört av en enda skruv på 2 månader (6 tillfällen).
Lägg för säkerhets skull ett cykeldäck mellan däck och slang (26tum i diameter och minst 2 tum i bredd). Glöm inte att klippa bort ståltråden från kanten.
Not:
Marinsilicon som vi provat var överflödigt för det fäster inte mot gummit eller skruven alls. Drar jag i det så kommer allt med ut.
Exact vilka cykeldäck e bäst? artikelnr på biltema?, skruvade ju däck för några veckor sen men inte krängt på de än, varit iväg på jobb, hade ju tänkt lyskas hitta nån gammal brandslang till detta men cykeldäck kanske funkar då.
Limmar du cykeldäcken med nånting?
Landvettersjön är "bara" 24 m djup om jag tolkar kartan rätt.
Man har blivit förd bakom ljuset som barn isåfall
50-60m var det tal om då.
så slätt som möjligt och så stor omkrets/bredd som möjligt...
vi hade silikon mellan men det var nog överskattat. däcket räckte inte hela vägen i något av däcken. där tog jag bara ett par lager silvertejp.
