Saabmekaniker på forumet?
Ok, nu är motor borta och den lilla armen är också borta. Allt såg bra ut dessvärre, nu ska jag försöka se om skiten rör sig inuti...
Kan det på passagerarsidan påverka luften på förarplats?
Edit/ ser ju hel ut...
Edit/ Nu har jag kört in huvudet där nere och spanat in motorn under drift. Den stora plattan fungerar som den ska då den snurrar och ändrar luftflödet hej vilt, men motorn och den lilla armen är tvärdöda. Och med tanke på att motorn inte rör sig alls så utgår jag från att den är död?
Jag ska ner och plocka bort den igen och sen flytta spaken manuellt för att se om jag kan få någon värme på förarsidan på detta viset.
Motorn för recirkulation verkar fungera då man hör något vid av- och påstängning av denna funktion.
Ett oroväckande ljud uppstår dock vid avstängning av klimatanläggningen, det låter som att en motor står och slirar :näsblod
    224.9 KB · Visningar: 1,296
Jag har för mig att motorer på pass.sidan styr förarsida via axlar. Kika på första länken tidigare, där är det lite bilder på den sidan.
Edit; men med din felkod borde detta vara till hjälp
http://www.econmancer.com/?p=98
Gnisslande/rasslande ljud? Kan mycket väl vara lufttempsensorns fläkt, tror även 9-5 har en sån. Den går en stund efter avstängning.
Jepp, lite smått rasslande/gnisslande. Kom på att det var den, hade samma sak på en gammal 9000 där det lät efter avstängning.
Nu har jag provkört bilen och jag får värme på fötterna OCH nu snurrar även motorn.
Sjukt, så i teorin bör inget vara paj?
Jag ska även tillägga att värmen la av för nån månad sedan för att komma tillbaka efter en vecka för att sen dö igen helt efter nån dag.
Med andra ord; Det är antagligen motorn som spökar med glapp kontakt. Bra att tjejen säger detta nu :näsblod
Edit/ Jag slet bort motorn nu och åker utan MEN med värme på fötterna :D
Fettsnok, ett grymt stort tack till dig! Jag bjuder på öl/grogg vid valfritt tillfälle om "där pepparn växer" ligger i närheten av där jag befinner mig :banana
Gott! Då vet du var du ska attackera eländet nästa gång det bråkar :tummenupp
Öl är också gott :D
