Läcker kylarvatten
bobbokrull
21 Apr 2006
Kolmården
Blackbird 97
Har en YZ450F -07. När jag skulle starta igång den i veckan som var såg jag att det läckte glykol ur ett litet hål strax nedanför vattenpumpen.
har någon varit med om liknande. Bifogar bild
    74.4 KB · Visningar: 104
Axialtätningen(packboxen) innanför pumpen läcker och då ska detta komma ut genom detta hål.:)
Det sitter väl en kopparbricka bakom den skruven om jag inte tar miste
Lossa den och dra åt några gånger så brukar det täta
Alternativt om nån slarvat bort brikan så kan det ju va läge att montera en ny
Då är det bara att lossa och skruva åt alltså.
Funkar inte det så blir det nya packning?
Antar du menar hålet som sitter på undersidan.
Det Andersson pratar om är avtappningen för kylarvätskan.
Hålet på undersidan är helt enkelt ett skvallerhål för att man ska märka när packningen är slut.
Det kan räcka med att bara byta packning, men i många fall måste man byta alltihopa där inne för det är så slitet.
Jag hämtade den hos en firma för snart en månad sen och har inte hunnit kört något alls. Antar att dem får skicka packningarna om det behövs.
Är det klurigt att byta?
Norman:
Det är nog som du säger, alltså skvallerhålet.
Får ut och undersöka vidare imorgon.
Norman:
Vet inte hur det ser ut på din ifall man bara behöver ha bort kåpan för vattenpumpen o kan få ut packningen den vägen, då är det gjort på 10 minuter.
Gjorde just samma ingrepp på min 450 o den måste man ta bort hela transmissionskåpan så man kommer åt bakvägen så att säga, då tog de lite längre tid men fortfarande ett enkelt ingrepp.
Norman:
Har du köpt på firma har du väl garanti. Det är ju därför det är bättre att köpa där än privat. Har jag missuppfattat något?
