Gängpaj, gängreparationssats Biltema?
200+
Ny maskin
24 Aug 2003
Anderstorp
BMW F650GS Dakar 2001, Triumph Sprint Sport 900
1. Ja det går. (kan ju inte "slå av pinnen" som man brukar, får vicka av dne med näbbtång istället)
2. Inte testat, men ser ju ut som helicoil så borde väl duga
Köp.
Då insatsen bara är 6 mm lång finns det gott om utrymme för att slå av "tappen" i botten.
Slår du inte av tappen på helicoilen förstör du gänginsatsen det första som händer när du drar i skruven.
Dra sen M6 skruven till max 0.8 kg. Hellre för löst än för hårt.
Jag har vridit av flera av deras gängsattser.. Men jag kanske är för stark eller för värdelös på att använda skiten
M6 8.8 är inga som helst problem att dra sönder med vanliga fasta nycklar, dryga decimetern långa, med vanlig handkraft. Generellt sett dras nog det mesta alldeles för hårt :fakta SBS ger nog många produkter oförskämt dåligt rykte!
Tack för svaren.
0.8kg = 8Nm stämmer det?
Det är inga problem att lägga loctite eller liknande på m6 skruven trots att man skruvar in den i en "helicoil" eller? (Dum fråga antar jag) Som extra säkerhet menar jag trots att handboken inte föreskriver detta...
Måste det vara en m6 då?
Du kanske kan borra och sättadit en m8 istället?
Värt att tänka på innan du börja krångla med helicoil eller liknande.
Nja,,, jag är orolig att gjutgodset inte räcker för en helicoil så m8 är inget alternativ.
Nu är jag ju ingen älskare av biltemas produkter men kan du ersätta en rasad M6 gänga med en "helicoil" så har du en avsevärt mycket starkare gänga än original, så nog skulle jag satsat på det innan jag borrade upp för M8 och riskerat att godset inte skulle räcka till.
"helicoil" är inget krångel, det kvalitetshöjning.....på gängan.:tummenupp
Jag kör Biltemas gänginsats till och med i pluggar av rostfritt stål. Funkar kanon om man bara har lite gängpasta på tappen.
Till enstaka gängor för hemmafixaren så funkar det bra med T-sprit om ni inte har något annat, för handgängning så går det överhuvudtaget bra med vilken olja som helst då ni inte kommer upp i skärdata som värmer upp materialet så det kletar igen tappen.
Gänginsatser är inget rackel som man sätter på saker som gått sönder, har tillverkat jättemycket detaljer där man sätter gänginsatser på splitternya detaljer bara för att det håller bättre...speciellt på sånt som kommer skruvas ofta.
Ska man vara riktigt noga så är pressgängning att föredra framför en konventionell skärande gängtapp då man behåller materialets struktur i gängan och får därför en starkare gänga.
BT gängrepsats fungerar jättebra. Är det ett grunt hål så behöver man använda en bottentapp. Men det är nog en sådan som följer med satsen. Med 15 mm tillgängligt djup ska det inte vara några problem om man inte skruvar in gängspiralen för långt.
biltemas lilla sats är ju bara 1xD på samtliga gängor så du har god marginal på 15 mm borrdjup
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
