Beräkna betong/armering
Kan någon gissa vad jag har gjort idag?
Iallafall här kommer lite fler bilder
Först ut en bild på var den gamla pannan varit .
Nr 2 När väl medhjälparna dyker upp så...
3 hur drar man el?
4....
5 genomföring för vatten från egen brunn
6 en hörna klar
7 svällband runt ett rör som ska leda vatten genom "källaren"
8 tvärstag börjar monteras
    222.9 KB · Visningar: 86
    209.7 KB · Visningar: 56
    220.7 KB · Visningar: 59
    225.4 KB · Visningar: 66
    224.7 KB · Visningar: 66
    230.7 KB · Visningar: 76
    226 KB · Visningar: 76
    226 KB · Visningar: 55
Vad gissar du på ?
Det ska bli en källare för acctankar som man kan gå ner i och ovanpå kommer pannan och veden vara
Låter som samma förklaring Fritzl hade, "Jomenserru... jag måste ha de där öglorna ingjutna i väggen för jag vill kunna förankra min tank så den inte välter om det blir jordbävning"
Vi ser ju att du installerar toalett och dusch... erkänn... :7peta
Moderator ta bort hans inlägg ögonblickligen innan jag blir upptäckt
Va då man måste juh kunna duscha av tanken om den blir smutsig och tänk om du är där nere o jobbar o behöver gå på toa:gnissla
Då var det dax igen
Först ut lite reglar
Nr 2 ett skutt fram och här e nästan alla reglar på plats
nr 3 kan säga att man precis kan krypa genom
nr 4 Lite förstärkning där skarven kommer mellan skivorna
Nr 5 markplan nästa
nr 6 armering för luckan
nr 7 låter man lillebror bocka armeringen så får man räkna med att bocka om på plats...
nr 8 gör om gör rätt
    220.8 KB · Visningar: 65
    214.2 KB · Visningar: 73
    219.3 KB · Visningar: 65
    221.3 KB · Visningar: 53
    222.4 KB · Visningar: 50
    223.3 KB · Visningar: 55
    233.1 KB · Visningar: 59
    227.2 KB · Visningar: 67
Snyggt där:tummenupp
Det verkar ju som att det börjar närma sig gjutning? När räknar Du med att hälla i betongen? Och glöm nu bara inte formoljan...:)
Formolja? dvs släppmedel?
1:signatur med gassvets
2:mer nät
3 lite eldragning till lampa
    243.3 KB · Visningar: 76
    232.1 KB · Visningar: 48
    220.3 KB · Visningar: 44
Precis:) Utan formolja, formvax eller liknande som släppmedel får Du nog ett bastant arbete när plyfan ska rivas från den hårdnande betongen. Vi använder oss av en dimspruta för att applicera oljan, vilken gör stor nytta på formen men inte är bra på armeringen...:död
Formvax är en bra pryl när formen ska stå ett tag innan gjutningen men måste appliceras innan Du reser formen, vilket i nuläget torde vara lite sent (om Du inte varit förutseende redan tidigare).
Men det ser bra ut, när gjuter Du?
Som svar på frågan
1...
2 Nu är det lite sent att ångra sig
3 .. jävligt sent att ångra sig
4 slätt blir de
5 nu e de kört o ångra sig... nu e de hårt som... ehh.. betong?
6 dejavu.. bygga upp , riva ner
    224.3 KB · Visningar: 95
    229.1 KB · Visningar: 66
    218.5 KB · Visningar: 56
    225.5 KB · Visningar: 62
    225 KB · Visningar: 69
    214.1 KB · Visningar: 55
Heja:) Bra gjort, men Du låter det väl brinna ihop några dagar, i a f innan Du river sista valvstämpen? :fegkonstruktör
Du gjöt igår då? Pump är betydligt enklare än skottkärra...:näsblod
Jag får nog erkänna att jag undanhållit lite information gjutningen var i fredags och jag började plocka ner i måndagskväll
Men något vax blev det aldrig, tur e så släpper det ganska okej ändå:D
1: Ser det inte inbjudande ut?
2: en vägg
3 två vägg
4: tre vägg
5: fyr vägg
6: färdigkapad ved:yoparty
Verkar vara lite snålt kört med vibbrostaven eller blir det alltid sånna bubblor, vill minnas att sist vi gjöt en platta med formar så blev de inte så mycket?
Ang hur skivorna släppte så gick detta helt okej att ta loss.
MEN hade det inte varit så att skivorna gått att böja så hade de suttit fast idag med:gnissla
    219.1 KB · Visningar: 67
    219.2 KB · Visningar: 69
    225.9 KB · Visningar: 64
    219.9 KB · Visningar: 72
    217.7 KB · Visningar: 74
    226.4 KB · Visningar: 63
Snyggt! Ett gott jobb! Var det roligt?
Nu är det bara att fylla på med vadnusomskallfinnasirummetgudglömde :hihi
Stor skillnad mellan valv och vägg, det där ser ganska normalt ut om jag få säga det. Oavsett vilket, lite sent nu va? ;)
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
