Nån som testat påhängsmotor?
Jag hörde något om att man kunde beställa navmotorer från kina (el) med ett jäkla ös. Någon som vet? Enligt ryktet så var det bara montera och lägga bilbatteriet i cykelkorgen, vrida potentiometern till max och hålla i sig.. :)
Edit: http://www.el-scooters.se/ Här fanns det lite av varje. tror han hade 1000w Men 48 volt?
Dom där har jag också spanat in. Finns andra fabrikat som har motorn i bakhjulet så i princip skulle man kunna bygga en 2WD på 2kW med en motor fram och en bak. Sen kommer man kanske inte så långt mellan laddningarna men det är väl roligt så länge det varar.
Batterierna kostar ju inte så lite dom heller...
Kör man två motorer dvs 2kW på 36V så förbrukar man 55A så deras största batteripack tömmer man på 13 minuter.
Hehe.. Dubbla svarta sträck, däckbyte. Men frågan är ju inte hur länge det räcker utan hur långt man kommer. Kommer jag 19km så är jag glad till skolan och hem :D
Men tar man och seriekopplar 3st bilbatterier på 120Ah borde det ju räcka. Frågan är bara hur tungt det blir. 3 korgar. Biltema är nog bra i detta fall..
Dubbdäck oxå så kan man drifta ljudlöst i vinter!
Edit: 1kw naven ser ut att göra mellan 45-65 på utuben. Får börja skriva önskelistan nu :)
Tog tag i motorn idag. Öppnade upp kopplings sidan o märkte att packboxen var ju helt sönder. Skit oxå. Tänkte att jag byter den. har nya hemma =) Men på axeln har dom ju pressat fasten bussning. Frågan är om jag tar loss den hur ska jag få dit skiten igen, svetsa?
Det är nr 5 på bilden tror jag.
Ni får spara bilden först och sen öppna den om den inte funkar.
Hur funkar det juridiskt sett med påhängsmotor?
Viket sorts fordon räknas det som? Är det lagligt?
Eller är det som jag misstänker en enda stor gråzon?
Hade ju varit smidigt att ha lite elhjälp när man har varit och tagit sej ett par kalla.
Det är olagligt o köra på allmän väg med påhängsmotorn igång. Sen får du cykla hur mycket du vill med den =)
Lagligt är det väl inte men det där har jag också funderat på. En elmotor är tyst, blir inte het och är ganska diskret så det borde knappast märkas särskillt mycket att man inte trampar så hårt själv.
Personligen är jag en sån som cyklar till krogen men efter några öl blir jag rik och lat vilket resulterar i att jag åker taxi hem... En elmotor kanske skulle betala sig ganska snabbt.
Har en halv motorsåg i garaget, fast utan hel slungkoppling och vettig drivning, finns det nått man skulle kunna köpa eller bygga för att kunna sätta den på en cykel och ge en liten extra knuff? Slut på ideer och nån kanske har en över? :P
en elmotor på 250w är laglig om den styrs av tramporna dvs går bara om du trampar annars- OuTlAw fordon:D
Kommer att montera en sådan motor i framhjulet - bensinmotorn har man för laddning av batterier- om man blir stoppad:D
Gäller det även när piloten är onykter?
Hybrid! :tummenupp Det gäller att hänga med i modetrenderna!
Styrstångsfylla är en myt. Däremot kan de sätta dit dig för vårdslöshet i trafiken om du cyklar riktigt jävla galet. Oavsett vad så är påhängare inte lagligt:)
Med elmotor på 250w så är det lagligt! och att det styrs av tramporna, man får inte köra bara med elmotor
Nållager VS bronsbussning?
Funderar på att ersätta nållagret till kolvbulten med en bronsbussning bra eller dåligt? Har lite dåliga anningar:gnissla med kineslagret nu när den börjar varva uppåt 10k- har inte hittat något bra ersättnings nållager (10mm kolvbult) dom flesta moppar har 12mm.
    236.7 KB · Visningar: 169
    233.3 KB · Visningar: 235
Nållagret i en kompis jawa tws50(?) var metall-nålar i ett "plasthölje". Fråga mig inte hur för när jag tänker på det nu får jag inte riktigt ihop det men en av nålarna hamnade i förbrännnigsrummet och ställde sig på tvären utmed väggen--> grövsta "repan" jag sett i en kolv!:D Gick väl ca 10mm ner i kolven genom båda kolvringarna.
Du har förstått problemet alldeles riktigt:tummenupp nålkorgen är det som brukar ge med sig och som resultat motor:död
Problemet med glidlager är att de tarvar mer olja än rullningslager. Härav de nållagrade kolvbultarna på 2T.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
