Honda CBR 600RR som inte startar, el-startspärrad? Tippsensor?
Berra_83
Per
12 May 2005
Vetlanda/Värnamo
ett par r6:0r
Har plockat av orginalkåporna och lysen på min cbr och monterat racekåporna, och nu vill den inte starta, nej det är inte röda knappen på styret eller batteriet. Dem har jag kollat. Utan mer troligt att det är en sensor eller dyligt, som är bortkopplad..:rolleyes:
Plockade bort en dosa som satt i nosen (med en UP-pil på), som jag nu i efterhand misstänker kan ha varit en (tippsensor eller dyl). Är det avsaknaden av denna som ställer till det för mig? :rolleyes:
Eller var ska jag börja?
Ja, det låter troligt att det är tippsensorn du har tagit bort. Första frågan som dyker upp i mitt huvud är varför du plockar bort saker anslutna till kabelstammen när du monterar andra kåpor, utan att veta vad du tar bort? :va
Själv kopplade jag bort typ hela kabelstammen på en sån hoj, då startade den inte heller :S
Men det låter ju troligt att det är tippsensorn. Den går att strajpa fast lite snyggt!
Hej Johan!
Jo, krasst så är det så. Blinkers, bromsljus och dylikt är bortplockat och denna lilla dosa. Faktum var att jag inte var klar, utan mer ville flytta cykeln och kunde det inte eftersom att den inte startade. Och ville nu veta varför. Och nu vill jag mer veta om jag behöver denna dosa, vilket verkar troligt, eftersom jag inte kan starta hojjen. Learning by doing? :rolleyes: Grejen är att det är lite extra plock och fix på nya objektet, som jag inte vet om/vad jag behöver. Det sitter exempelvis en extrabrytare till fläkten, för att kunna starta den innan termostaten säger till. Så nej jag har inte full koll. Men ska såklart skapa ett fäste för dosan och koppla in den, för att se om jag kan starta, ville ha lite tips och råd. :rolleyes:
Hej Johan!
Det är mycket riktigt tippsensorn och den måste vara inkopplad, har själv försökt starta utan den en gång :)
Den lådan är tippsensorn. Återmontera och starta.
bygla mellan de två yttersta anslutningarna i kontakten så funkar det igen (den mittersta lämnas orörd)
Edit: för att få den att starta följ anvisningarna ovan. om du tänker "tippa" utan att ha möjlighet att stänga av motorn, montera sensorn och skaffa helförsäkring
Bygla ej. Använd sensorn. Välter hojen stannar inte motorn och du har en garanterad motorrenovering framför dig.
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
