Lär mig kicka?:)
Hej alla!! vilken respons!!!
Jag har tagit till mig era knep:D idag har jag övat som fan,
choken ute
gasa 3 gånger
hålla in decompen o kicka runt motorn 4-5 gånger me kicken
sen släpper jag decompen o trycker försiktigt ända till comp läget ( kicken blir typ as hård)
sen släpper jag upp kicken o har den längst upp
hojjen har jag lutad mot en vägg me höger sidan av styret
ingen gas
o sen typ trycker jag mig upp på kicken o tar i med böjt ben ,
o sen jävlar e den igång! de känns precis som att man inte tar i! fan va lättstartad! tog tid i början men efter typ en timmes testande o läsande på era tips så jävlar!
Det sjuka är att man använder ju typ ingen styrka alls!! nu har jag startat hojjen 20 gånger ungefär. typ starta stänga av 5 gånger i rad , sen har jag varmkört , stängt av o sedan startat igen några gånger.
och för fem minuter sedan kallstart några gånger till;)
TACK SOM FAAAN :D
En sak som avgjorde mycket var att alltid gå hela vägen med kicken , från allra högst upp till allra längst ner mot fotpinnen :D
Jag är helt i extas :D känner mig som ett riktigt proffs haha:P
Ställ hojen på stödet och stå på vänster (höger på husan kanske) fotpinne samtidigt som du kickar.
/Christer
Just det där är aja baja på Husa, om man nu inte vill knäcka sidostödsfästet förstås.
Skulle inte vilja det på andra hojar heller, då man får vikt av hoj, förare och vad som krävs för att dra runt motorn rakt ner i backen genom stödet. Och klarar stödet sånt så kan du mycket väl välta hojen åt höger då du komprimerar fjädringen.
160 cm, 50 kg eller mindre chey kan få dispans.
Själv brukar jag (när hojen är kall) stå vid sidan av hojen o kicka med höger fot utan att ens hålla i gashandtaget! inte för att den är svårstartad utan mest för att jag är så fruktansvärt högerhänt/fotad, varm hoj trycker du lätt igång sittande med vänstern! men som sagt går det trögt, jobbigt eller om du får bakslag då gör du fel!
Jag brukar stå på stödet på min CR500 eftersom den kan vara lite tjurig att kicka funkar fint men det är klart att det stödet är hemmabyggt + att man precis som du säger gärna välter över hojen på höger sida så en liten balansakt är det ju men kraften man får är massiv.
/Christer
Jag tycker det är en dålig idé att jucka på gasen innan man kickar, det brukar bara vara nödvändigt om ventilerna är slut i min erfarenhet. Det är lätt att sura ner skiten och då blire jobbigt...
Ja brukar vrida om 3 snabba innan kallstart på Husan oavsett utetemp å de har alltid funkat för mej... Inte sur en enda gång...
Ok där fick man också en liten försmak av vad som kan hända
om man inte följer regeln:
1. Crosskängor på!
Kompisen kickade en enduro (stor 4-takt minns inte vad) i träskor.
Den sköt rejält baklänges. När vi hämtat träskon ur grannens trädgård
kontaterade vi att sulan var spräckt. Kompisen fick några veckor
på kryckor...
Mvh,
Ingvar
jo tack fick bakslag på min 03:a hade mc stövlar på
dagen efter kunde jag inte gå slutade med röntgen inget var brutet iaf.
Höger ben
Kanske för uppenbart men...
Jag försökte lära mig kicka med vänstern men gav upp. Står nu på crosspallen bredvid cykeln och den startar alltid snällt (när den är varm räcker det med en lätt dutt på startknappen). Mkt fråga om teknik som flera påpekat.
Hade samma problem, skulle starta min Husa för första gången utan elstart idag, tog säkert en 10 minuter innan jag fick till rätt knix... kickar sittandes på med vänster ben, missar typ kicken om jag står bredvid.
Hört att folk fått frakturer när de kickat så man ska nog passa sig.
Tack för en grym guide med många bra tipps!
Efter vinterförvaringen försökte jag starta med startmotorn, men lade ner det ganska fort då jag inte ville dra ur batteriet. Tänkte, "-well, jag har ju läst guiden, hur svårt kan det vara?" :huvet
3:e kicket, med vänster fot, sittandes på hojen, hoppar den igång. :tummenupp
