Beräkna betong/armering
Alla är till min stora förvåning upp redan och om tio minuter drar det igång
Först ut på dagordningen, sätta svällband
Heja, då ser vi fram emot "nästan-live"-rapporter från ormgropen under dagen:tummenupp
snacka om "nästan" live :näsblod
tyvärr blir det inga bilder än ska ut lite till fast dock i ärendet att jag ska fixa lite med bilen, blir det inte för sent så lägger jag upp lite bilder
Fame costs...:krama
Ingen sa väl att det är lätt att hinna med små "byggjobb" vid sidan av ordinarie kneg, plikter och åtaganden?
Ta det lugnt och lägg upp bilder när Du kan...
...blir det inte för sent så lägger jag upp lite bilder
Fame costs...:krama
Mohahha hade bara mina undersåtar varit lite mer begåvade så :D
Men nu kommer det alla väntat på
BILDER
Varför komma jag alltid dit när ingen jobbar... slump?
    228.4 KB · Visningar: 91
bild1:Kom lite snö i helgen med
2: En stackare som står ute o fryser..
3: Plötsligt händer det, avlopp på plats
4: Lite svällband som är förankrat ala macgyver
5: Annan vinkel
6: 14 grader...
7: En korv, förankrat ordentligt:yoparty
Fler bilder kommer inomkort...
    251.1 KB · Visningar: 77
    234.4 KB · Visningar: 87
    216.7 KB · Visningar: 76
    237.2 KB · Visningar: 79
    241.3 KB · Visningar: 94
    225 KB · Visningar: 74
    246.1 KB · Visningar: 90
Ekot breder sig i tråden :gnissla
Men mer bilder kommer här
1: så här kommer avloppet se ut som kommer uppe i golvet
2: en fritz lönndörr... eller nä jag menade där rören ska gå igenom.
3: kan någon gissa märket på pannan?
4: I brist på bättre så får denna tejp duga (mavve:krama)
5: en golvbrunn
6,7,8: här börjar formarna komma på plats
    216.4 KB · Visningar: 59
    230.6 KB · Visningar: 74
    226 KB · Visningar: 80
    223.2 KB · Visningar: 69
    232.6 KB · Visningar: 62
    221.3 KB · Visningar: 78
    218.2 KB · Visningar: 63
    218.3 KB · Visningar: 73
Det ser ju riktigt bra ut. Tänker Du fortfarande gjuta väggar och valv i en etapp? Jag skulle annars tro att det är betydligt enklare med formrivning om Du gjuter väggen i en separat etapp, dessutom känns det gött att förankra valvformen i riktiga betongväggar...
PS - Och Du kan återanvända formmaterialet för valvet. När Du gjuter väggen ska Du tänka på att inte ha för hög stighöjd, ca 1 meter/timme kan vara lämpligt i normala fall, så sätt av ett par, tre timmar för gjutning och vibrering av väggarna. Då hinner Du kolla upp att formen är tät och inte ger sig någonstans. Du har det ju bra då Du kan sträva väggarna mot varandra i Ditt projekt. DS
och dessutom ser man vad som händer med formen under gjutningen
Pjåååååååår rejsing!
Tanken är att gjuta allt i ett svep
Det kommer vara en öppning så man kan titta ner även under gjutningen.
Att sen riva allting är heller inte något problem , det kommer rivas med motorsåg då alla "reglar" sen blir ved:yoparty och kretsloppet är komplett
Jag tänker lite att det borde vara bättre att gjuta allt i ett svep för då har man jämnt tryck över hela:brinnerup
Händer:crash:skrämd du menar att den inte rör sig en milimeter och att allt går som planerat:gnissla
Det går säkert bra men var försiktig med stighöjden bara. De stående reglarna i väggformen kommer dessutom att bära vertikallast från valvbetongen så lägg lite extra omsorg på deras förankring i formplyfan för att förhindra knäckning i vek riktning:tummenupp
Tanken är att gjuta allt i ett svep...
...Jag tänker lite att det borde vara bättre att gjuta allt i ett svep för då har man jämnt tryck över hela:brinnerup
De var inte riktigt tänkt att de skulle ta någon vikt från valvet, som du ser så går de inte hela vägen ner utan vi ska sätta fler reglar som går från golv till valv.
De som är vertikalt plaserade är mest tänkta att fördela kraften från väggen och sen ut i de reglarna som ska gå mellan väggarna
Men som du säger så kommer det bli vikt där med...
Det finns ju lite olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller placering av svällband:
1. Väggens förväntade deformation. När väggen utsätts för jordtryck kommer den att vilja bukta inåt, och alltså öppna en utvändig spricka. En placering mot utsidan kan därmed reducera den vertikala spänningen mot bandet.
2. Tryckzon. Största tryckpåkänning får vi mot insida vägg, där vill vi alltså ha betong mot betong och inget band som reducerar tryckzonen.
Därför är en placering mitt i vägg och innanför armeringslagren ingen dålig kompromiss. Om Du tänker på risken för armeringskorrosion i det yttre lagret är det ingen alarmerande risk, tillgång till syre och fukt är begränsad och miljön basisk i de små sprickvidder vi talar om.
Mina 2p
Finns det någon "standard" på hur man gör hål för luckan..?
Jag tänkte att man gör en kvadrat med en försänkt kant så man kan lägga en lucka i den och betongen själv håller den.:va
dvs den som ska vara nästan 1x1m
Verkar väl smart om du bara skall ha en plåt som lucka. Knepiga är att få betongen jämn. En L-profil skruvad från insidan i hålet är ett alternativ. Fästs med expander.
Kolla på www.abat.se för inspiration :)
Precis, lägger Du i en ram i den färska betongen vill det gärna bli luftbubblor i ursparingens överyta. Det är i o f s bara att spackla i porerna om Du nu vill ha ljud- och lufttätt à la gubben Fritzl...
