Se varmt ut...
Horn1
6 Sep 2008
Hornet 600, LS650
genom visiret?
Kör moppe till jobbet på vintern. Har problem med imma på visiret även om jag har pinnlock. Gissar att den ringa farten inte sätter fart på luften för nödvändig ventilering. Har börjat fundera på om man skulle kunna snickra ihop ett "el-visir". Borde inte vara svårare än lite Kanthal-tråd (stavning?), nått motstånd, en kontakt, lite 12V, gamla fysikboken och genomskinligt silicon. Nån som testat eller funderat i samma banor?:confused:
Häftigt :D, silicon känns spontant som det sabbar sikten, men varför inte klämma in värmetråd mellan visir och pinlock?
testa :yoparty
låter intressant, kanske något man får testa till nästa vinter. Stavningen är helt rätt på kanthal(har praktiserat i 4 veckor där).
Om du kommer på något bra sätt att fixa allt skriv gärna hur du har gått till väga :tummenupp
en liten dum fråga: vad är pinnlock?
Själv använde jag crosshjälm med crossbrillor samt rånar luva under funkade bra.
borde funka med en liten fläkt som bara blåser luft på visiret med
Jag håller på att bygger en uppvärmd vattenbalja åt hästarna.
Jag sprättade en däckvärmare och tog kabeln därifrån.
Kapade tråden til 2,1m =14ohm och matar med 12,4V.
Det ger ca 10W/52graderC med trafon och det blir 5-7 sådana trådar.
Provade att fästa tråden med silikon men den fäste inte på baljan men väl tråden (som är silikon). Nu har jag inte mätt med bara en kadel i kabel vad den ger.
Men här har du lite om hur de fungerar iaf.
Gör en slinga runt synfältet och sätt fast den med en självhäftande plastfilm där du klippt ut ett hål för synfältet. Då värmer du runt om och kanske får det immfritt på hela visiret?
Du måste nog sätta en timer på värmen så den inte värmer för mycket.
Dal-Mausen
Dal-Mausen
Kul att du testat nått liknande, 52 grader, är det temperaturen på hela bunten av trådar vid kontinuerlig drift?
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
