Luftflödesberäkning Lackbox HJÄLP
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Tjena.
Jag håller på att bygga en egen lackbox för att kunna ta mina lackjobb till en vettig nivå.
Jag skulle behöva hjälp med att dimensionera frånluftskanalerna.
Boxen kommer att ha måtten 3 gånger 3,5 meter.
jag kommer att ha tre filter kopplade i serie.
nr 1 1m2 längd 1 meter
nr 2 2m2 längd 2 meter
nr 3 1m2 längd 1 meter
Mellan filtrena är det ca 1 meter.
Anslutningsröret till fläkten som kommer från första filtret är 200 mm diameter.
Hur mycket ska jag gå ner i dimension för att få samma flöde i alla tre filtrena.
Hoppas någon som pysslar med detta hajjar vad jag menar då jag suuuuuuger på att förklara.:huvet
Va vill du ha reda på? diametern? Isf måste man veta flödet....
Hur stort flöde ska du ha?
Nu fatta jag frågan. Men de kan väll inte spela så jävla stor roll att dom suger olika mycket luft. Men annars kan du ju ta dom vanliga diametrarna. Asså 200-150-125 ventiler. Då har du ju minskat en dimension per insug.
Fläktens kapacitet?
Stor och reglerbar.
Vad jag är ute efter är att få samma frånluftssug i alla filtrena då det är precis värdelöst om det suger som fan i ena ändan av boxen och inte ett skit i den andra.
Visst kan jag höfta och gå ner i dimension efter varje filter men jag vill VETA inte tro, det lämnar jag till vilsna människor i kyrkan.
Stor och reglerbar.
Men om du ska VETA, måste man ha mer uppgifter. :arsele
Du kan ju inte bara skriva dimensionen på första filtret då. Måste veta röret dimension. Och om röret är rakt, mm suck pucken...
Bättre du köper en målarbok o färglägger i den :D
OM du läser så står det.
Första röret 200 mm in i första filter.
Det är resten som behövs beräknas.
Om du kan något om detta skriv det annars låt bli.
Någon som kan ett skit om detta ?:va
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
