BugEyes skrev:Hej,
Behöver limma en spricka i en kåpa av ABS plast, en bit gick av pga min klantighet när jag demonterade den. Är det någon som kan rekommendera vad jag ska använda?
TLRR skrev:Plast smälter du ihop med en lagom stor lödkolv för ändamålet.Skär en bit plast från något ställe som inte syns eller skaffa en bit på nån skrot,se till att det är samma sorts plast.Skär sedan tunna strimmlor som du använder som utfyllnads material (likt lödtenn)smällt sedan ihop det trasiga.Det blir som nytt när man har efterarbetat lagningen. Jag har lagat flera kåpor på detta sätt och det håller bra.
BugEyes skrev:Behöver limma en spricka i en kåpa av ABS plast, en bit gick av pga min klantighet när jag demonterade den. Är det någon som kan rekommendera vad jag ska använda?
Eller på bilverkstad om man jobbar på en sånzx skrev:3m har ett speciellt tvåkomponentslim för detta ändamål.Dyrt men bra.Finns hos en välsorterad bilfärgsgrossist.
-påverkan och stavfel och dylikt ursäktas. D.S.zx skrev:3m har ett speciellt tvåkomponentslim för detta ändamål.Dyrt men bra.Finns hos en välsorterad bilfärgsgrossist.
Hejsan,
Vill bara bidra med min egen (trista) erfarenhet av 2-komponent epoxy för ABS. Jag håller själv på med ett liknande projekt (att reparera en kåpa). För att kunna testa innan jag gjorde den riktiga reparationen testade jag på en lös kåpa från samma motorcykel där jag kunde provlimma på "baksidan" av kåpan.
Jag blandade ihop 2-komponent epoxy av märket loctite. Innan jag lade på limmet blåste jag på lite brake cleaner som tar bort fett och torkade torrt med rent papper. Jag slipade inte ytan, men den var redan lite "rugged". Sedan lade jag på en liten fin oval pöl med lim som jag lät torka tills nästa morgon då jag går ut i garaget för att inspektera limningen. Skrapar lite med nageln i kanten på limpölen. Oj, får tag i kanten som ganska lätt flikar upp sig. Provar dra lite löst i fliken...Vips står jag där och håller hela limpölen i härdat tillstånd mellan tumme och pekfinger.
Det står ABS inpräntat på plastens baksida där jag limmade så nog är det ABS-plast. Näe, får prova något annat lim som är mer till för detta.
Det kan hända att det är olika på epoxy och epoxy, men detta var som sagt med ett loctite epoxy. Men ser man på biltemas så är det av helt annan typ. Istället för två relativt lättflytande transparenta smetar är det mer spackelaktigt med en vit och en blå. Och härdar mycket saktare, kanske borde prova det också...?
Hejsan,
sjysst o svara på en över 7 år gammal tråd.
mvh.T
Jepp
Men detta är nått många klurar på så det skadar inte att stötas och blötas. Speciellt den här tiden på året då många har tiden att repa bettan. Om jag hittar något som fungerar ska jag skriva in det här.
Jobbar med Prototypmaskiner som skriver ut modeller i 3D och dom använder främst ABS plast. Dom flesta i den här indrustrin använder Cyanoakrylat vlkt fungera kanon för ABS. Så Loctite 401 funkar kanon.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
