Nya blinkers, varningsblinkers-bekymmer..
Billy
BRAAAAAAAAAAAP
27 Sep 2008
R6 -06
Hej SH!
Monterade nya blinkers runt om på min hoj förra helgen, varje blinkerslampa är på 21w halogen. Går fin fint att blinka normalt, men ifall jag sätter igång varningsblinkersen så blinkar det till lite snabbt på alla fyra blinkers men sen lägger de av. Går då heller inte att blinka normalt med endast 1 sida.
Om man väntar en stund eller stänger av och sätter på hojen igen så går det fint att blinka med 1 sida igen, men samma sak igen med varningsblinkersen.
Är det blinkrelät som inte pallar 4x21w halogen?
Vad satt innan?
Fula dioder med motstånd, varje diod låg på ca 1 watt och hade ett motstånd för 20 watt.
Original sitter det väl 4x21w glödlampor istället för halogen. Kan det vara så att halogenlamporna behöver lite mer kräm även om det är samma watt-antal? :va
Motståndet säger inte så mkt..Resistansen/motståndet är viktigare.
Finns ju blinkers med 10W/lampa..
Ofta står ju effekten på blinkreläet. Kollat?
En vanlig "glödlampa" har en startström på ca 6-8 gg märkströmmen.
Hur det är med halogend:o, vet ej....
Prova ett steg svagare lampor.
Halogen skall nog dra mindre egentligen.
1W är alltid 1W
Oberoende av om det är vanliga glödlampor eller "halogenlampor"
Dock ger halogenlampor en smula mer "bang for the buck" - dvs avger lite mer ljus per tillförd watt.
Glödlampor är resistiva laster = ett vanligt motstånd. (nästan..)
1W är alltid 1W
Jag syftate på tändströmmen, inte normalförbrukningen.
Är det blinkrelät som inte pallar 4x21w halogen? Som Skäggo skrev tändströmmen kan vara mycket högre än för en vanlig lampa.
Motståndet i en 12V bilglödlampa 21W i drift ligger på ca 8 Ohm.
Men när lampan är kall så kan det vara 0,8 Ohm vilket ger en startström på 16A mot normala med uppvärmd lampa efter några sekunders drift 1,6A.
Byt till svagare lampor tex 10W halogen eller standard.
denna filen skall heta help.xls
den kanske kan vara till hjälp
Var tvungen att döpa om den
Kan mycket väl vara så att det är tändströmmen som är högre till halogenlamporna än till vanliga glödlampor.
Original sitter det väl 21w glödlampor, om jag inte fått det om bakfoten.
Om jag orkar kan jag ju koppla ur tex 1 lampa och se om det fungerar som det ska eller inte.
Annars struntar jag i det och använder inte varningsblinkersen helt enkelt.
Hjälper inte mig.
Hjälper inte mig.
Svara på våra frågor så går det bättre..:tummenupp
Helpfilen var till för att du skulle kolla för vilket Watt-tal som kombinationen LED+motstånd var gjord.
Läst på blinkreläet om detr står för vilket Watt-tal det är avsett. Den infon brukar ofta finnas tryck på utsidan.
När du kollat kombot LED-motst kan du försöka att tillfälligt ersätta dem med lampor av motsv watt
Ibland har man bara rotat runt och tagit dom mostånd man kom över, vet att det gick lika bra med ett 1k som ett 100 ohms vid ett tillfälle.
Så stirra sig blind på vad det satt för motstånd ger inget, kan va ett fån som jag som satte ihop det med ledblinkerserna från början.
Men ett 20w motsånd satt där tydligen, en jävla pjäs att gömma på en hoj, vore kul att veta ohmtalet.
edit: varningsblinkers på en hoj? använder du det ofta eller? när det är dags att använda det så ligger man väl en bit ifrån endå.:D
"Motståndet säger inte så mycket, motståndet är viktigare." Eh, menar du motståndet eller motståndet?
Jag har ej kollat effekten på blinkreläet, antog att det var standard och ej utbytt. Köpte hojen för några veckor sedan.
När jag köpte hojen satt det fula dioder i varje hörn på hojen.
Har inga svagare halogen-lampor liggandes, och har ingen lust att lägga ut en hundring för att testa med en lampa. Däremot kan jag testa att koppla bort en lampa ur kretsen och endast använda mig av 3 lampor temporärt.
Just precis, jag vet ju inte om det är blinkrelät som inte pallar lamporna eller om det är något annat, därav denna tråd.
Jag har inte standard blinkers kvar, utan köpte 4 nya e-godkända halogen-blinkers på 21w styck.
Om jag tolkar dig korrekt vill du att jag ska mata in hur mycket watt 1 diod-blinkers låg på i .xls-filen? då ser det ut såhär:
12 Drivspänning till lampan, det går normalt att räkna med 12 Volt
21 Wattantal på original lampan
1 Wattantal på nya lampan
7,2 Beräknat värde på resistansen i Ohm
20,0 Beräknat värde på resistansens effekttålighet i Watt
3,6 Om du endast vill använda en resistans per höger/vänster sida ska du ta detta resistansvärdet.
40,0 Beräknat värde på resistansens effekttålighet i Watt för ett motstånd per höger/vänster sida
När jag rev bort mina dioder satt det 2x10watts motstånd för bakänden och 2x20watts motstånd för framänden. I bak använde båda blinkersena båda motstånden. Antar att det blir 20watts motstånd för en lampa i bak (samtidigt som det blev 20watts motstånd i fram också).
Om jag fyller i mina nya uppgifter ser det ut såhär:
21 Wattantal på nya lampan
#DIV/0! Beräknat värde på resistansen i Ohm
#DIV/0! Beräknat värde på resistansens effekttålighet i Watt
#DIV/0! Om du endast vill använda en resistans per höger/vänster sida ska du ta detta resistansvärdet.
#DIV/0! Beräknat värde på resistansens effekttålighet i Watt för ett motstånd per höger/vänster sida
Vilket inte hjälper mig alls. Eller ?
Kanske har misstolkat det hela, kanske inte är 20watts motstånd, siffran 20 kanske betyder ohm istället? Det stod endast "20" på motståndet.
Nej, varningsblinkersen lär jag inte använda så ofta.. därav funderar jag på att stunta i det hela :)
Har samma problem med min hoj, varningsblinkers blinkar snabbt en gång sen dör det. Efter typ 10 sekunder kan jag använda dem igen. (höger/vänster funkar hur bra som helst) Fattar att det är motståndet som bråkar, har hojen i garage långt bort så pallar inte köra dit bara för att kolla vad jag har för lampor och sådär. (LED)
Det måste vara för hög spänning så att säkringen slår av, dock så undrar jag vad som händer när jag kopplar in ett relä/motstånd då höger/vänster blinkar i perfekt hastighet redan. Kommer inte hastigheten reducerar och så blir det en massa problem på nästa besiktning?
Vet någon om man måste ha fungerande varningsblinkers på besiktning? (om det nu finns varningsblinkers original)
/ Jag
Lite halv OT detta men jag passar på eftersom det är närbesläktat
Jag bytte ut mina 21 w blinkers idag till 4 st LED a 1 w/st. Det blinkar inte som det ska längre och vad jag har förstått så ska byte till ett lastoberoende blinkrelä lösa problemet. Har dock läst mellan raderna att kontrollampan på instrumentpanelen kommer inte att blinka som den ska efter en sån operation.
Nån som kan bekräfta eller dementera?
Blinkar inte alla 4 blinkers när du blinkar vänster,
samma
blinkar inte alla 4 blinkers när du blinkar höger
nu med LED blinkers bör det inte vara problem med lastoberoende relä.
(om du inte kör med motstånd nu).
För då funkar det som vanligt. Du har nån lösning med tex dioder som gör att blinklampan på instrumenten funkar också med LED.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?243082-Koppla-ledljus&p=5243181#post5243181
Alla 4 lyser samtidigt med fast sken nu om jag minns rätt. Som jag tolkar ditt svar så räcker det inte med att bara byta relä om jag vill att allt ska fungera inkl kontrollampan?
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
