Frågor man aldrig vågar ställa
varför behöver man varken knappa in kod eller skriva på kvittot när man betalar med kort på donken ibland?
För att de är sjukt stressade och debiterar ditt kort utan signatur, vilket
är ganska osmart.
Prova reklamera debiteringen till banken så ska du få se något kul =)
Tips på bra banjo musik?
(Polarn har flyttat ut i skogen så tänkte bränna en cd)
Hur fungerar el?
Hur fungerar ett batteri?
Elektrisk spänning [redigera]
Ett par AA-batterier. Plustecknet indikerar polariteten hos potentialskillnaden mellan polerna.
Huvudartikel: Elektrisk spänning
Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential mellan två punkter. Om punkterna skulle komma i kontakt med varandra genom en elektrisk ledare som till exempel en metalltråd eller resistor, uppstår en elektrisk ström som strävar att utjämna potentialskillnaden mellan punkterna. Strömmen består av en förflyttning av laddade partiklar, vanligtvis elektroner. En sammankoppling som praktiskt taget saknar motstånd kallas kortslutning.
Elektrisk spänning mäts i SI-enheten volt som förkortas V. Eftersom 1 V = 1 J/As, är elektrisk spänning den energi som laddningen 1 As avger eller upptar när den rör sig genom ett elektriskt fält. Enheten volt är ingen grundenhet i SI utan definieras som den spänning som krävs över till exempel en resistans för att strömstyrkan 1 A ska generera effekten 1 W enligt effektformeln effekt = spänning • ström. En storhet som anger den elektriska spänningen mellan två punkter brukar betecknas U (av ty. Unterschied som betyder 'differens', 'skillnad'). Ett exempel är Ohms lag U=R • I som ger oss sambandet mellan spänningen, resistansen i sammankopplingen och styrkan hos den ström som därvid uppstår.
Batteri:
När ett batteri kopplas till en förbrukare börjar en ström av elektroner att röra sig från den negativa polen (katoden) genom förbrukaren till den positiva polen (anoden). Inga elektroner stannar kvar i förbrukaren och förbrukas på något sätt. Strömmen av elektroner pågår tills skillnaden i laddning mellan polerna har jämnats ut. Elektronerna har då flyttat sig från minuspolen till pluspolen. När batteriets spänning har jämnats ut kan inte elektronerna längre röra sig genom lampan, och batteriet har tagit slut. Det är viktigt att rätt pol på batteriet (+/-)ansluts till rätt kontakt på produkten när batteriet ansluts.
Varför är cheyor dumma i huvudet bara ibland och ibland så är de helt normala?
Den frågan ville jag ställa min kära sambo när hon nu under morgonen har släppt ut 1000kW värme genom att ha dörren öppen för att hålla koll på hundkräken när det är -5 grader.
Följdfråga; Varför vill man ha hund? De fyller ingen funktion, de luktar illa och kräver massvis med dyrbar tid.
+1 på den. "Vi kan inte följa med på det roliga. Vi har ingen hundvakt" :näsblod
På din första fråga finns en enkel lösning. Låt dom göra som dom vill en vintermånad och ge sedan betalningsansvar för elräkningen till dom. Samma sak gäller 45 minuter långa duschar och liknande. Lika effektivt varje gång :fakta
Tur att du inte frågade...du hade du fått göra hundarna sälskap ute i kylan..
Som svar på din fråga: Ibland går den lilla hjärncellen vilse o det kopplar inte ...det är inte svårare än så :fattartil
var det du som fes? ingen som säger den frågan även om det helt klart är en som släppt sig någonstans. inte som att fråga om man köpt guld precis
Jag ska montera en sms-styrd strypventil på fjärrvärmeväxlaren :brynad
Det måhända, men NÅGON här inne måste ju upplevt samma problem som jag? Det går fan inte att klippa naglarna på den högra handen. Jag köpte en ny nagelsax och var säker på att problemet var borta, men fan heller. Hjälp?
Din vänstra hand klipper du med fingrarna riktade ifrån dig, din högra hand klipper du med fingrarna riktade mot dig.
Varför är det alltid "någon annan" som får jobben jag söker?
Jag tycker inte om "någon annan", han är ett jävla svin! :mad:
En sån här fråga kräver uppföljning! :D
Ja det vill jag fortfarande veta! Vart ska man maila frågan?
Fast fenomenet verkar avta med åldern :3freak eller så blir man inte lika plakat full längre?
[YOUTUBE-ID]1tqxzWdKKu8[/YOUTUBE-ID]
Lite tjatigt med den på repeat.
(all annan redneck banjo jag hittar skulle passa in på absolut rasist 2kX även känd som Soundtrack of SD)
Varför skickas bebisar till BB och inte till bussgods/Posten's utlämningsplatser?? :va
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
