Aprilia rs 125 kolv
Murra
22 Nov 2004
Vallentuna
BMW G650 X-moto
Hej!
Jag tänkte byta kolv på moppen det sitter en 53.98 mm kolv nu.
Går det att byta till en 53.99 utan problem? Motorn har gått över 3000mil så den borde väl ha slitit bort 0.01mm vid det här laget...
Trådlyft!
Tjena jag ska byta kolv på min Aprilia rs 125 -06.
men vet inte vilken jag ska välja har kollat på http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS125_Engine_Top_End_.html och av dom som finns där har jag kollat på "Aprilia RS125 Wiseco Piston" någon som har erfarenhet av denna kolv??
och ska jag isf köpa 53.95 eller 53.97 ??
Tipsa gärna om andra sidor/kolvar :D
//Ludde
Trådlyft!
//Ludde
För att veta vilken kolv så behöver du mäta! Ett skjutmått är inte lämpligt mätinstrument för en cylinderborrning, även om skjutmåttets digitala display visar hundradelar.
Original brukar de ha .98 kolv och ha en borrning på 54.02 eller 54.03 om jag inte missminner mig. Många som nikasilbeläggs om får en borrning på 54.00 istället.
Så av de kolvar du hittar är en säkert om den är omgjord till 54.00 och en om det är originalborrning.
Vill bara säga att jag har precis bytt kolv och det spelar jätte mycket roll vilken du köper.
Om du har en orginal cylinder på den alltså en rotex 122 så skall du ha 53,97 kolven. håll dig alltid till denna även om cylinderloppet har slitits. Om inte loppets har slitits jämnt så är det stor riska att den värmenyper så håll er till orginal kolven som jag skrev ovan.
Tänk på att Wisecokolven är smidd vilket innebär att den utvidgar sig lite mer än en gjuten kolv. Spelet ska vara ca 2-3 hundradelar större än med gjuten kolv (vad jag vet).
Jag ska själv byta kolv nu. Kolven är nu 55,95mm och den har gått 4000 km. Cylindern nikasilades om då också. Vertex har bara kolvar som är 55,96mm och större. Kommer detta att passa, eller är det omöjligt att veta utan mätning?
Och tänk på att smidda kolvar från en del tillverkare sväller mindre än en gjuten orginalkolv :krama och SKA ha mindre spel.
Så det går inte att säga att smidd kolv ska ha stort spel, lämpligen börjar man med att mäta och sätter det som rekommenderas av i första hand kolvtillverkaren, givetvis bör man kolla att det helst ska stämma med tillverkaren av mc och med tänkt användningsområde.
Gör ett litet trådlyft. :P
Har plockat av kolven nu och har sett att det står 53,98 på den, den är inte värst sliten, har gått 1600mil ca 50/50 strypt/ostrypt. Jag bör väll då kunna beställa en kolv i samma size som den som suttit i? Eller är det så att jag måste dra mig iväg till en mekanisk verkstad så jag får grejerna mätt exakt då vissa säger att skjutmått inte räcker?
Har kollat på två olika kolvar ifrån Geiwiz
http://geiwiz.com/product_info.php?cPath=3&products_id=36110&p_id=36110
http://geiwiz.com/product_info.php?cPath=3&products_id=66596&p_id=66596
Finns det någon skilnad på dessa två alternativ?
Är det något som säger att "Race-kolven" inte passar mitt ändamål (gatukörning) som replican?
Om du stoppar i en lika stor kolv kommer du inte råka ut för några snabba direkta haverierer. Om din cylinder skulle vara rejält sliten (stor i loppet) kommer du få mer och snabbare slitage på kolven, säg en tredjedel av de möjliga milen du kan köra kan försvinna.
Så välj själv om det är värt besväret att mäta upp och VETA vad du ska ha för kolv och få det rätt eller bara köra och hoppas det är rätt.
bytte min kolv förra veckan till den översta kolven på denna sida http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS125_Engine_Top_End_.html
Jag köpte 53.97mm och den passade perfekt! köper man den på får man med alla packningar som man behöver också.
kan förövrigt rekommendera sidan jag beställde på torsdags kvällen och fick grejerna på tisdags förmiddag!
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
