Hur demontera "låsbricka"
JohGus
/Johan
7 Jul 2010
Knivsta
Honda CBR 1100XX SuperBlackbird
Hej, jag skulle till att byta fotpinnar på min kawasaki till nya i aluminium.
Verkade ju inte vara nåt större ingrepp och jag anser heller inte att jag är direkt tappad bakom en vagn när det handlar om logik.
Men....till min besvikelse sitter det nån slags låsring i en skåra i fästet till fotpinnen som jag aldrig varit i kontakt med.
Den ska tydligen lossas för att få bort bulten.
Köpte en låsringstång på biltema och skulle försöka, men upptäckte att det nog inte var rätt verktyg för ändamålet.
Finns nämligen inga små hål i "låsringen" att fästa tången i+ att den verkar för hård för verktyget.
Tänkte att det skulle gå lättare att ta bort hela fästet inkl. fotpinnen, men det visade sig att jag antagligen behöver lossa ljuddämparen för att komma åt att hålla emot inre muttern, så jag avstod.
Nån som vet hur man får bort denna "låsbricka" som ser ut som ett C, alltså öppen i ena delen med lite utbuktningar på varsin sida för att kunna skjutas in i skåran vid fastsättning?
jg
EDIT: Sån typ skäggo länkade en bild på
Jag brukar ta lämplig hylsa eller annat runt som är lite större än låsringen, sen pressa av den eller iaf en bit så man sen kan ta en tång eller pilla bort den :)
Provat att :borra :tungan :D
Edit: Nej men seriöst så är flatmejsel att föredra..
Aha, tackar för svaren.
Om jag förstod rätt så ska man alltså få bort den genom att med en typ vässad mejsel bända in den under nedersta utbuktningen på C et och bända bort och ev assistera med tång.
Går den att återanvända förresten? (Lär väl inte vara aktuellt i mitt fall eftersom jag blir så våldsam när mekkeriet går snett).
Ska nog testa Trubbis variant oxå, det lät smidigt.
Har denna ring ett fackmässigt namn förresten?
jg
jg
spårryttare
Ta en flatmejsel lägg den mot öppningen på brickan med lite tryck sen knackar du till lite på mejseln så flyger den bort :tummenupp Innan lägg en trasa på andra sidan annars bir de ofta jobbigt :tungan
Spårryttarn
Din metod är nog o föredra kommer användas från och med nu :tummenupp har inte tänkt på att använda en hylsa :)
Fixxxxat och med en så enkel sak som en vanligt flatfil som jag drämde till med en hammare och fjong så var """""spårryttaren"""""" väck.
Blev riktigt snyggt med guldfärgade aluminiumpinnar.
Hade jag haft råd skulle jag ordnat detsamma till passagerarplatsen.
JG
