Beräkna betong/armering
AleX
Siktar högt, kommer lågt
Flyinge
CBR929CBR600R6
Finns det någon här som kan hjälpa till att beräkna hur tjocka väggarna/taket behöver vara
Samt hur mycket armering som behövs.
Utanför väggarna är det jord/lera(stabil) och betongen kommer gjutan direkt inpå detta ( plastfolie mellan )
Och "taket" som även kommer vara golv i nästa plan kommer ha en panna på 400kg stånde i de högra hörnet längst upp.
Taket/golvet ska klara av en palltruck på 1000kg och ha en öppning (lucka) enligt ritningen
Någon som har koll på detta och kan räkna lite på det så hade jag varit väldigt tacksam
Eller vet du var man kan få det gjort?
    224.4 KB · Visningar: 407
Ring dom som kan gjuta o säg vad du vill ha, dom räknar på det och gör gjutningen. Klart.
Kan man inte göra en vinkeljärns ram runt uppe där man lägger lite
kraftiga järn i mellan , sen på med lite armering/cement oxå ?
1400 kg e ju en del om mycket av vikten kanske inte kommer rakt över väggarna ?
Jo men gissa är dumt i detta läget.
Tanken är att gjuta vägg och tak på en gång
Utrymmet ovanför kommer att fortsätta med befintliga väggar
Lägger upp en liten verklighetsbild med
    107.1 KB · Visningar: 439
"It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again"
:D
Hej Alex,
Har Du inte fått något svar i morgon bitti så kan jag göra en överslagsdimensionering upa.
150 mm väggtjocklek bör räcka fint, men Du bör komma ihåg att täckskikt mot mark bör vara lite större. Tänker Du eller firman köpa betongen så bör Ni i alla fall välja C25/30 som betongkvalitet. Jag antar att Du inte har grundvattennivån i omedelbar närhet av bottenplattan?
Det gick lite snabbare än vad jag tänkt. Här hittar Du lite skisser och lastnedräkningar som förmodligen är lite på säker sida då jag varken tagit hänsyn till stöd från de anslutande hörnväggarna eller använt platteori för att detaljdimensionera bjälklaget. Men några viktiga synpunkter har Du här:
- Öka bjälklagstjocklek till 120 mm för att hålla det osprucket i bruksstadierna
- Nät fi 8 s 200 i underkant (uk) bjälklag och komplettera med 2 fi 12 längd ca 2.5 meter runt öppning.
- Vill Du ha ett sprickfritt bjälklag på ovansidan kan Du lägga in ett nät fi 8 s 200 i överkant för att fördela eventuell krympning, men ska Du belägga golvet kan Du spara in den kostnaden och istället köpa ett sexpack.
- Välj golvtjocklek 120 mm, nät fi 8 s 200 centriskt.
- Väggen armeras med nät fi 8 s 200 utsida samt nät fi 10 s 200 mot insida (naturligtvis hela vägen upp mot bjälklaget trots att jag glömde skissa in det ovanför snittmarkeringen på sektionen sidan 2:brinnerup).
- Vid risk för stående vatten använder Du tätband mellan golvplatta och väggar. Grov yta i skarv mellan golvplatta och vägg.
UPA = Utan Personligt Ansvar:) Lycka till med Ditt projekt:tummenupp
Snyggt!
CTH? Texten liknar en sådan...
Värre när folk man knappt känner säger "jag har en hel 32:a, sju 25:or, nio 16 och ca 100 12:or som är tre-fyra tre meter plus lite stumpar av allt och en fem-sex nät - kan inte du räkna på hur jag använder det till en platta över det här? Hade tänkt parkera minigrävaren ovanpå." och så får man planmått på garaget. :D
Nära, men... LuTH eller numera LTU som det så fint heter:)
:D. Jorå, visst har man fått både en och två knepiga frågor - en variant är ju när folk tillägger att "- Näää, "cementen" blandar jag själv i svärfars bruksblandare - var det inte 1+3 det skulle vara? Sanden plockar jag från ungarnas gamla sandlåda." och sedan ber om exakta anvisningar...
...CTH? Texten liknar en sådan...
Kunde ge mig fan på det... byggnadsingenjör... :brinnerup
Hej Alex,
Jag kommer själv beställa betongen och ingen grundvatten i närheten
Jupp. Och gammal. Kommer någon av Er ihåg "Titta vi flyger"?
"- How can You be so cruel?
- Its easy, I've been working as a building contractor..."
:gnissla
Tackar så hemskt mycket för denna info återkommer senare ikväll
