alla elektroniskt kunniga, ang motstånd.
moto4all
all4moto
16 Sep 2007
vid havet
hojlös
Har en elektronisk dämpare i maskinen och vet den fungerar, den mäts igenom att den ska ge ut 4.1-5.1 ohm. Detta fick mig att tänka, om jag använder tex ett 5ohms motstånd till ecs "datorn på maskinen" så borde det lura den till att tro dämparen är inkopplad om ecs fungerar..
Men vilket motstånd ska man ha.. finns juh en uppsjö av olika med toleransen,watt osv :confused:
Varför ska du koppla in ett motstånd om dämparn fungerar? :va
5ohmare verkade vara svårt att hitta, men köp två såna här och parallellkoppla istället: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-519-70&toc=20066
4,7ohm lär ju finnas. Tolerans är inget viktigt i detta fallet då "alla" är bra nog. Däremot vad du har för effekt här är svårt att veta. Du kan inte sätta en ampere mätare i serie så du får reda på A?
sedan gångrar du det med volten... Är det bågen kan det exempelvis vara 14v (12v är i regel 14 på fordon) Kan även vara en 5v krets så då gångrar du A med detta för att få reda på W.
Alternativet är att köpa en med mycket effekt på från början. Typ 10w?
Borde väl räcka spontant...
Är det 1ohm mellan bottnad och max utfjädrad så är ju 4,7 istället för 5 30% skillnad. Samma sak med tolerans, har du ett billigt motstånd med 5% tolerans kan det ju slå ganska mycket och ge felvisning också.
Eftersom det antagligen bara är en signal så är det knappast några strömmar att prata om, antagligen bara fråga om några mA, så effektmotstånd känns som viss overkill :rolleyes:
#1
Jaha... Ja men då är det ju inget problem att fixa 5,1 heller.
#2
5% känns inte som det skulle påverka mycket men fine...
TS ta ett som har bättre än 5% tolerans då ;)
#3
Ja troligtvis är det ganska låg ström men med tanke på att det är så lite skillnad som 4,1-5,1ohm så blir jag fundersam. TS kan ju mäta A eller titta på hur tunn kabel? Bild? Det är inte Kohm? Missat en decimal eller något? Hur kom du fram till antal ohm TS?
I all välmening.
