Modemet tjuter, vad göra?
  • Thread starter Thread starter Merovingian
  • Start date Start date
Merovingian
Guest
Jag har internet via Comhem och således deras wifi-modem från Cisco.
Tidigare har jag haft det inslängt i ett hörn under soffan, vilket dämpade det oväsen modemet för. Jag kan närmast beskriva det som en hundvisselpipa, utan att för den sakens skull ha hört en sådan förr. Dylikt ljud som tjocka TV-apparater för, fast snäppet högre i frekvens.
Tjuter gör det i vilket fall, hur man än väljer att beskriva det. Otroligt irriterande. Jag har möblerat om på ett sätt som gör att modemet sitter mer öppet, vilket gör att jag hör det hela tiden. Avskrädet till modem förgyller nu all min hemmatid med sitt oväsen.
Frågan lyder: Är det brukligt för den typen av elektronisk utrustning att tjuta på detta vis, eller ska man ge sig på att reklamera?
Om det skulle vara så att tjutet är standard så kan man ju ge sig på att bygga en ljudisolerande låda att ha aset i, men det vore ju såklart bättre om det kunde vara tyst istället.
Ja det är vanligt att elektronisk utrustning tjuter. i princip all elektronisk utrustning gör det.
Dock är det lite mer ovanligt att den gör det i en frekvens så att du kan höra det.
Jag skulle om jag vore du reklamera modemet.
ang att stampa på det så brukar några sekunder i en micro få tyst på det mesta elektroniska, för gott. dvs den fungerar inte mer.
Det ska inte tjuta, eller mina 2 gjorde det inte. Har nu bytt till deras netgearmodem som är överlägset mycket stabilare och snabbare.
Du har väl det trådlösa cisco modemet?
Tips är att ringa ComHem och be dem skicka ett nytt netgear istället (fås genom att teckna prova på xxl à 99kr/mån i 3mån sen kan du byta ner dig till din gamla hastighet. Läggs på 12mån bindningstid.
Leta upp var det tjuter ifrån och smältlimma skiten! Om det nu inte är garanti eller liknande kvar..
gamla tv apparater var mästare på tjut. Epoxy eller klarlack om man inte har garanti! Smältlim med hög smältpunkt fungerar också. En del smältlimmer blir ju rinnigt vid 50 grader och det blir det lätt i en box med elektronik en varm sommardag.
