Är det något fel på min kedja?
Beachmulle
Sporthojsnörd
3 May 2010
Ingen för tillfället
Hej. Var ute och tog en skön tur i solen i dag:) och passade på att kolla lite rörliga delar mm.
Då upptäckte jag detta på min kedja... Är det något normalt? eller har länken gått sönder på något sätt?
    236.6 KB · Visningar: 170
Antar att du syftar på nitlåset, det ska se ut så, inget är trasigt.
Dock bör du kolla om muttrarna till drevet är riktigt dragna, ser ut som en av nylockmuttrarna inte sitter som den ska...
Ok skönt att höra:)
du menar den nylockmuttern som man ser är lite utskruvad?
ska den skruvas åt så hårt det går eller behövs det en momentnyckel till det?
Ok skönt att höra:)
Skruven skall sticka ut lite så att den har passerat nylonen annars blir den inte riktigt låst.
Ok skönt att höra:)
Skruven är felmonterad, den har en fyrkantig skalle som ska passa i ett uttag i navet.
Det är därför den är för kort och saknar bricka.
Ok skönt att höra:)
Finns inte så små muttrar som ska spännas så hårt det går ;)
Läs i en manual till din hoj. Där står det med vilket moment de ska dras. Ta sedan en nyckel och räkna ut hur många kg du ska dra med ungefär, sen tänker du bara att du ska dra t.ex 8 kg när du spänner. Du kan ju använda momentnyckel, men om du inte har en så är det inte katastrof ;)
då bör jag alltså kolla baksidan på den skruven och se om den sitter fel eller det kanske har satt dit en annan skruv...? skumt att de inte satt dit någon bricka heller.
Har du tur så kan du lossa muttern och vrida på skruven för att se om den kommer i rätt läge, annars är det bort med hjulet som gäller.
