Byta blinkerslampa.
AsuddenBurstOf
Icke Medlem
4 Oct 2007
by
Hur sjutton får man ut lampan? Antar man trycker in och vrider motsols.
Men är så trång att man inte får in fingrarna och har provat med en platt-tång men får inget grepp. Nån som har nåt förslag.
Ursäkta suddig bild.
    5.4 KB · Visningar: 215
Jag hade en typ av miniblinkersar med liknande lampor, på dom var man tvungen att skruva loss lamphållaren ur blinkershuset varje gång man skulle byta lampa.
Bak skakade dom sönder ofta, så jag tröttnade och satte diodblinkersar bak.
Ser ut som samma (Lockhart Phillips) som jag har. Jag fick ut lampan med en liten plattång, tryck in, vrid moturs, släpp ut.
Kan var lite fastrostat.
1.Testa att ta vänster hands pekfinger och tummen och lägg det på toppen av lampan och lägg ett tryck på lampan inåt (till vänster).
2.Samtidigt så tar du högerhandens pek och långfinger och lägger de emot lampan längre ned på "lampglaset" och försöker vrida den med där fingrarna, alternativt en plattång (försiktigt).
3. Sen så kastar du de där blinkerna och köper nya diodblinkers när du upptäcker att de där glödlamporna är rätt dyra.
Edit: ogmike sa det lite snabbare och enklare...
Tack för alla tips.
Ska prova "vänster hands pekfinger" funkar inte det knäcker jag lampan och vrider ut den.
FEL, jag har sånna där blinkers och du måste ta ut den kromade insatsen bakom glödlampan, pilla ut den och lampan kommer att bli mycket lättare att få ur.
Hade problem med min också då jag trodde man skulle trycka ner och vrida så man fick ut den ur "klacken". Det visade sig att man kunde dra den rakt ut och sedan vrida den men det förutsätter att du har lite spel i kablarna eftersom de också följer med.
FEL, jag har såna där blinkers och du måste ta ut den kromade insatsen bakom glödlampan, pilla ut den och lampan kommer att bli mycket lättare att få ur.
Pillade lite på reflektorn men kändes som den inte gick att få ut, ska försöka igen.
Edit: Du vet inte vad det är för lampa?
Som jag minns det fanns tillräckligt med spel i kablarna. Ska prova det med nästa gång. /Tack
