Varvräknare "fladdrar" på R1
Käcke1
R1, VFR750
27 Jun 2010
Norrköping
R1, VFR750
Har en R1:a som varvräknarnålen fladdrar, vibrerar, hoppar kallat vad du vill..:confused:
Unrar om det är vanligt?
Sitter felet i instrumentet eller är det något med tändinpulsen till mätaren?
Tacksam för förslag..:huvet
Hur hoppar den? Pendlar den mellan 0, aktuellt varv och ca 7000 varv, 3s på varje, så har du fel på EXUP-motorn. Hoppar den bara hysteriskt så har du ett trasigt instrument. Jag orkade aldrig försöka laga det, om det nu ens går, jag köpte ett nytt när jag hade det felet.
Den visar inte någon felkod utan är allmänt instabil.
Framförallt på höga varv!!
Tänkte om det va något vanligt fel??
Hur höga varv? Rätt vanligt att elektroniken inte hänger med på standardhojar när man är och nosar kring varvstoppet. På min gammelhoj vandrar det rätt mycket också.
Märkte det igår på högt varv och hastighet (10k varv kanske och ca 200km/h)
då joddlade den som fan tyckte jag, kompis gamla fastback hoppar som fan på låga varv för att sedan lägga sig när den kommer upp lite.
Beror ofta på vad man har för tändsystem men kvalitén på mätarna spelar också roll. Kanske tar mätaren / tändsystemet upp högre frekvenser bättre än vad den gör lägre frekvenser och funkar således bra på höga varv men blir tokig på låga.
KOSO är ett exempel på mätare med detta problem, fast tvärt om. Till dessa måste man bygga ett lågpassfilter för att varvräknaren ska visa korrekta värden. Funkar bra upp till 2000 varv men sen vandrar det allt mellan 3000 och 10000.
Gammal tråd här! Men ger det ett försök.
Tittade på en R1a idag från -98 där varvräknaren bara stod och fladdrade helt galet runt nollan. Är det då instrumentpanelen som är kass och vad kostar en sådan på skroten eller går det att laga?
Jag betalade 1500 för en till min -00 på Bikes demontering.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
