Går dom där verkligen att definiera som drev längre?slitna drev ser ut så här![]()
Boris sa ju att man skulle mäta avståndet mellan 10 länkar och läsa i tillverkarens specs för kedjanHur vet man när en kedja måste bytas?
När det märks att den är sliten brukar jag byta hela drivpaketet. Antingen:
- Det låter förjävligt.
eller
- Det känns förjävligt.
Regina anger max längd på 16 länkar enl bild till 259,00mm för icke O-ringkedja och 256,50mm med O/XW-ring.
Kolla med din kedjetillverkare men det bör ligga i det spannet...
Du verkar veta allt
Jag är verkligen drivpaketsnojig och har kanske helt fel referensramar.
Om kedjan, om den är bytt samtidigt som bägge dreven håller måttet och drevet ser ut som TS gör! så hade jag bytt paket.
Är det måttet på kedjan som avgör om det behöver bytas?
Bevelen i mellan kuggarna ser för mig ganska suspekta ut?
eller blir slits det "nya" bakdrevet snabbare då eftersom kedja o framdrev är "inkört"
Du verkar veta allt
Du är nog lite väl nojjig. På en racehoj hade det varit läge att byta men är kedjan inom spec och inte har några tendenser till skurna länkar och dreven ser ut sådär hade jag inte bytt.
Kedjelängd är bra för att avgöra risken att kedjan är så sliten att man kör av den. I övrigt får man kolla på dreven....
Är det för långt så byter man kedjan
eller
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
Äntligen!
Om du, som jag, ständigt åk... |
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
