Bränsleproblem GSXR 1100 Turbo
Nu hänger jag inte me...enligt Marklund behåller man ju bestyckningen så när som orginal.
Och passar inte nålarna från dom gamla orginalförgasarna?
Med vanlig mackbensin funkar det bra, det är när man ska gå över till E85 som det blir bråkigt. Precis, vilka andra tunnare nålar funkar.
Varför måste man kladda med epoxylim på Mikuni? På Keihinförgasarna som jag hade på min förra turbohoj gjorde jag ingenting. Konstruktionen ser ju likadan ut?!?
UUH..har kollat med två handlare nu. Orginal nålventiler kostar över 1000 spänn styck.
Hmmm, fasen vad priserna gått upp :näsblod När jag köpte original nålventiler till mina förgasare för några år sedan (5 kanske?) så gav jag 200:- styck.
Jag gav också runt 200sek styck, fast förra året.
Fast vi kör med cv 34:or
Jag har inte kladdat med lim på min Mikuni brygga
Hmmm, kan det verkligen skilja så mycket i pris på nålventiler till cv34:or och cv38:or? 5 gånger priset låter mycket.
Bike i Trollhättan skulle ha runt tusenlappen+moms. Samma sak på ett annat ställe.
Angående detta med epoxyn...Så vitt jag kan se är det exakt samma konstruktion på bränsle in på Keihin och Mikuni CV. Kan inte förstå varför den ena skulle behöva tätas menas den andra inte behöver det. Tänker iaf prova utan limkladd på den nya bryggan.
Sen undrar jag om någon har bra tips på soppaslangar som inte är så satans tjocka? Alltså innerdiametern måste ju vara samma men jag tycker det är onödigt mycket material i höljet.
Andersson förespråkar ofta "gröna" slangar...är dessa tunnare?
Jag har uppfattat gröna "trelleborg" slangen som tåligare mot e85. Efter en säsong så har dom fortfarande känts som gummi. OKQ8-typen vittrar sönder ganska lätt. Har även sett dom som använt teflonslang (livsmedelsindustri) och vanliga snabbkopplingar typ pneumatiska anslutningar. Men dessa är betydligt styvare. Lessnade på förgasarträsket med E85 och fortsätter med sprutbrygga.
Fränt köp BW:tummenupp
Jag använder en gul transparent (silikon?) "ProStock"-slang från MotoSpeed. Väldigt tunn och smidig och pallar E85.
Bandit-bryggan är väl ingen höjdare för turbo då trottelnålarna är FÖR tjocka att vid storlek ca 135 och större på huvudmunstycket så kan du sätta i storlek 200 och den går lika klent som med 135. Lösningen är att montera smallare trottelnålar från t.ex. äldre CBR600.
Lite underligt svar från dig som jag annars ser som en av dem som har koll. Döma ut bryggan som "ingen höjdare" pga. en så enkel sak som nålarna. Och dessutom föreslå nålar från en helt annan hoj när det tydligt framgår i tråden att jag har en brygga från en gammal 1100 som nålarna passar från. Fick förgasarna igår och ser bara fördelar med dem jämfört med de gamla. Tex. så är stosarna mot plenumet längre + att det är mer plats runtom stosarna för slang och klämma.
Your mileage may vary. Jag har bråkat med dem för mycket under åren så jag kanske hyser ett visst inbyggt agg mot dem. De är iaf inte mina favoritförgasare.
Menar du cv både från 1100 och bandit då eller? Eller är det nåt mer som är sämre på banditbryggan bortsett från att den har andra nålar?
Ovala insuget, tjocka nålar, bara två skruvar på locket (fast många andra är lika där), späll som är lite veka mot nysningar/förgasarsmällar. CV34 är det bästa man kan ladda med efter sprut. Robusta grejer från mitten av 80-talet. Hur banditerna ser ut efter 2000 vet jag inte.
Har tittat lite närmare på dem nu. Mina är efter 01. Har helt runda insug, men två skruvar till locket även här. Kanske risk läckage om inte hittar på något?!? Bara en soppaingång i mitten.
Verkar som membran/och flottörhus delar på samma ventilation.
Sedan ser det tyvärr ut som om delningen inte är samma.....måste googla upp det nu. Gick bara på tips från en kille att vilken bandit-brygga som helst är bolt-on...men nu kanske jag behöver insugsgummina oxå...
34:or verkar vara dom bästa:tummenupp, inget kladd med lim. Också har dom plåt lock med 4 skruvar. Inget modifikation för att funka med turbo
Banditbryggan passade inte alls. Fel diameter på anslutningarna mot toppen....gasreglaget tar emot toppen. Annars kanske man kan få dem att passa. Jä-a idiot som säger bolt-on. Men inget annat han har sagt till mig stämmer heller så jag har mig själv att skylla som litade på honom.
Köpte istället nya nålventlier till den gamla bryggan...men inte fan hjälpte det.
Du kan förmodligen använda 2001-bryggan - om du köper Banditens nyare insugsgummin - men jag kan inte svära på det. Från 1996-2000 Banditen är det bolt-on, iaf som ersättning för cv34/cv36/cv38. cv40 från 91-92 1100 är lite för stora.
Nu har jag ju bytt nålventiler på den gamla bryggan så jag fortsätter med den. Skulle tro att det är trycksättningen av flottörhusventilationen som läcker.
Ska rengöra och limma om de små gummi "t:na" borde det funka sen. Allt annat är bom tätt. Och hojen har ju funkat med denna setup innan.
Kanske borde byta stift oxå...har ju dränkt dem ett par gånger.
Har kikat närmare nu på t-gummina som går till flottörhuseventen. Det läcker rakt ut ur bägge två.
Skall göra rent noga och limma med nån mer elastisk produkt. Gummina är ju rätt mjuka och rör sig säkerligen, epoxyn blir ju stenhård så jag tror det är bättre med nåt elastiskt men starkt.
Berners svarta packningsmassa biter otroligt bra så jag skall testa med den. Eller om nån har nåt annat tips?
Har fått för mig att folk har gjort de där T:na i valfri metall istället för att slippa dessa problem. Kanske du också skulle kunna göra?
berners löser upp sig utav soppa,jag har provat
jag svarvade egna mellan stycken med t på för slangarna:D
kan skicka bilder om du vill
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
