Konstigt slagljud!
Jonteprissen
15 Sep 2009
Kalmar
Yamaha R1 - 99:a
Hej!
Var nyss ute och körde och upptäckte då ett konstigt slagljud centrerat vid vänster fotpinne kring drivpaketet. Det låter extra mkt vid gaspådrag på 1:an och 2:ans växel sen hör man det inte lika tydligt eller så försvinner det.
Körde till garaget för att kolla till att och då märkte jag att det var som en röd/brun rostfärgad hinna på vissa delar av kedjan. Så då smörjde jag in kedjan ordentligt och testade lite. Då blev det bättre!
Jag brukar alltid smörja kedjan efter varje tvätt men kan det vara så att den va för dåligt smörjd? Tycker det är lustigt att det bara lät vid gaspådrag på 1.an och 2:an:S
Hoj: yamaha R1- 99
Tycker att ett sådant slagljud inte kan uppstå vid för dåligt smörjd kedja, eller kan det?
Blev bara lite nojjig så behöver lite fakta från kunniga!
Tack för mig!:)
Det kan vara så att kedjan ar dåligt smord.
Jag har själv råkat ut för det efter att jag hade varit borta på semester och kört hoj och det varit en del regn och grejor. Då smällde det lite i drivpaketet sista biten hem men efter en ordentlig omgång kedjesmörjning så tystnade det igen.
Om du har tendenser till rost på kedjan så är risken för det ganska stor.
Sen finns ju risken att drivpaketet faktiskt är slut. Då är det ju inte så mycket annat att göra än att byta det. Om inte annat så slits det ganska hårt när man kör med för lite smörjning.
Men steg 1 är ju att testa att smörja upp den ordentligt och se om det försvinner. Blir det tyst så är det bara att köra vidare. Smäller det fortfarande efter en rejäl omgång smörjning så åker du nog på att byta drivpaket om du inte vill råka ut för att kedjan går av under färd och riskerar att den slår sönder delar av kåporna i processen.
Byt kedja, antagligt så har en eller flera länkar rostat eller skurit sönder. Du kan få bort ljudet med en massa smörja men du har fortfarande ett onaturligt slitage. Det är billigare att köpa en ny kedja än att laga hål när den slår av och in i motor.
Säkerligen en eller flera länkar som skurit. Jag bytte själv drivpaket igår, just av den anledningen. Nu är det tyst på min hoj. Du kan hitta länkarna som är dåliga om du har upp hojen, så hjulet snurrar fritt. Kolla om det är några länkar som är lite vikta. Om du då rätar ut dessa kommer du förmodligen höra ett "knick" ljud. Där har du ditt problem i sånt fall.
Riktigt bra svar som man får tacka för! Jag ska kolla upp kedjan och rådfråga om det är dags för en ny kedja eller rent av helt nytt drivpaket!
Tack ska ni ha!
Fridens liljor=)
