Kört på sten med gräsklippare, körd eller?
Skulle tro att det är kilen, har varit med om det förut. Att den ryker blått beror antagligen på att du har lutat den, när man lutar en gräsklippare så brukar det kunna komma olja på alla möjliga/omöjliga ställen. :confused:
Ok, så om det är kilen så beställer jag en ny sådan då eller hur fixar jag det? Kanske lika bra att lämna in skiten :va
Det är väl klart att gräsklipparen har blivit körd om någon har kört den...
Hej
Lite tips plocka av tändhatten(säkerhet)lyft upp gräsklipparen så du kan titta under så tändstiftet är uppåt,då rinner ingen olja fel.Snurra axlen så kan du se om den är skev,det kan också vara kniven men det går att se.Ser det ok ut så kolla kilen till svänghjulet,ta av kåpan på ovan sidan och muttern i mitten så ser du om det ligger rätt.Hoppas du lyckas.
Jag bytte just membranet på farsans klippare, den hade precis samma symptom som du beskriver, och lustigt nog började den gå illa i samband med en stenkörning.
Nix inget membran som är paj här inte :(
Hej
Tack för tipset, detta ska jag kolla upp!
Bättre sent än aldrig...
Idag började jag meka med gräsklipparen då gräset börjar bli långt ute vid sommarstugan och åkgräsklippare tar man sig inte fram med mellan de två olika nivåerna på tomten :(
Sagt och gjort, lyfte av överdelen och såg att snörstartens krans var totalt mosad. Åkte till Granngården och beställde nytt sådant, blev hela skiten med tankarmatur och sånt så är det bara att lyfta på. Gick att beställa bara startanordningen för en hundring men när det kostade 300:- med tank så var det inget svårt val när den läcker ändå...
MEN han som tog emot min beställning var hundra på att min kil i svänghjulet hade knäckts och att det var därför kransen hade blivit uppfuckad. Han sa att det kunde bli bakslag när det skedde och då blir det så.
Men när jag lyfte av svänghjulet så var kilen fast och allt gick runt som det skulle.
Jag börjar med att byta delarna när jag får dem så får jag se om den går igång men det känns som att det bör funka.
Däremot är kniven lite krokig efter stenkörningen och trots att jag värmde med blåslampa och bankade på den samt hade den i skruvstädet så vägrade den ge med sig :va
Funkar kniven som motvikt för svänghjulet så att det är väldigt viktigt med en rak sådan för att undvika obalans och mer kaos i motorn?
Det är bara en cm det rör sig om ca, men frågan är om man bör kasta dit en ny kniv samtidigt?
Kilen kan man kolla bara man släpper muttern och brickan, då ser man om urtaget i axeln ligger för det i svänghjulet.
Rikta kniven är inte lönt byt den, men kolla så att axeln som håller den inte är krökt.
Ja knivens vikt behövs för att dom skall gå riktigt gött.
När man väl har släppt muttern och lyft av fläkthjulet så är det ju bara ett steg till för att lyfta av svänghjulet så det var inte så jobbigt :D
Frågan är om axeln kan bli krökt trots kil, då gör den ju inte sitt jobb :va
Nej svänghjulsaxeln behöver du inte oroa dig för utan knivsidan.
Sitter inte detta ihop som genomgående axel menar du? Om det tar stopp på en sten så ska väl kilen gå sönder, det är väl därför den sitter där?
Räcker det att ställa den på högkant och snurra på svänghjulet och kolla nedre delen av axeln eller måste den plockas ut?
Kilen på svänghjulssidan går för att massan i svänghjulet vrider av den när kniven tar i ett hinder och stannar abrupt, knivaxeln kröker sig för att kniven är lång och "bryter" i axeln. Men kilen sitter enbart för att svänghjulet skall komma rätt vid montering.
Lägger du den på sidan och drar i snöret ser du om den är krökt, tänk dock på att ha stiftet upp när du ställer den på högkant.
Kilen sitter där för att garantera att svänhjulet sitter i rätt läge.
Kilen har ingen funktion om du stenkör, då kniven och svänghjulet sitter på varsin sida om vevaxeln, veven blir krokig däremellan likafullt.
Så klart, lite otur när jag tänkte där :huvet
Jag monterar dit de nya prylarna så får vi se hur det ser ut när jag väl kan dra i snöret :näsblod
Glöm faan inte att ta bort tändhatten när du pillar under..min morbror blev 2 fingrar lättare vid klipparmeck...
Kniven kan du balansera själv..men enklast är ju förstås att skaffa ny.
De har dessutom Kina utbytesmotorer på Jula för 1500:-
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
