Alla lampor lyser på min Kawa zzr1100
freddy73
8 Sep 2010
göteborg
kawazaki zzr 1100
Hej alla.
Jag har fått ett problem. När varvtalet går under 1500 varv så tänds båda bensin lamporna samt oljetryckslampan på min zzr 1100 från 92. Jag fattar inte vad det kan vara då olja finns i den.
Är det någon som har ett bra svar på detta problem.
Mvh Freddy
kan vara generatorn som ger dåligt med ström på låga varv och laddar bra på höga.
men jag kan ha fel försök mät över batteriet på tomgång samt på lite högre varv.:tummenupp
Kul med en till med samma problem.
På min hoj händer detta endast när motorn är riktigt varmkörd.
Har kollat oljenivån o den är det lungt med.
Min generator är ombyggd då den brunnit en gång.
En generator kung hjälpte mig renovera den så nu är den fullsmetad
bosch prylar istället.... Den har gått ca 1000 mil sedan generatorn helrenoverades.....
Hoppas några kloka kan hjälpa oss....
Låter rimligt.
Allt sånt jox styrs väl från motorstyrningen? Med för låg inspänning så kan den nog "go bananas" ge utsignaler lite hur som helst..
(För det är väl sprut?? Ska kolla upp..)
zzr1100
Det låter faktsikt rimligt med strömmen. Ska ta och mäta och kolla. Det blir så här när hojen är varmkörd så det är inte från första början.
Vi verkar lida av exakt samma problem.
Ska se till att mäta min också.
Mitt problem uppstog för ca 200 mil sedan.
Hojen har mest stått p.g.a att jag köpte en till leksak ....
Kan det vara så att dessa lampor indikerar på dåligt kylarvatten eller någon annan nivå kontroll...
Nu är det länge sedan jag hade en ZZR1100 och jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde när min hade detta fel.
Det var någonting med en (kabel) jordning som gav detta fel och som såg ut som en gummituta, rengöring och infettning (fylla med fett) tog bort detta fel.
Lite intressant från dig Vette.
Var i kontakt med förra ägaren och han sa att det var någon form utav givarfel...
Tack alla för era tips . Det är guld värt att ha någon att bolla ideer med.
Jag kommer bara ihåg att detta drev mig till....................................
Om jag inte minns helt fel så var det en gummituta man krängde av (under motorn?) och där var det en kabel som orsakade detta när fettet försvinner.
Kanon då vet jag precis vilken det är.
Har haft ur motorn o renoverat växelådan på min.
Bara av med kåporna o fetta in så får vi se om det försvinner.
Då blir det jakt på denna gummituta. Tack för tipset....
Om jag nu sitter med rätt manual.. så har du en riktig generator med riktig regulator.
För att fungera fordrar den en hel laddningslampa av rätt W-tal. Trasig/fel lampa/dålig kontakt i lamphållare - ingen laddning
Tack för hjälpen alla
Läste inläggen och tog bort höger kåpa på min zzr1100, där fanns gummitutan och efter lite rengöring så fungerar allt perfekt igen.
Besparade mig vaken natt och billigt blev det tack än en gång
