Superduke-tråden
Köpte ett par Akrapovic burkar ngt beggade som nu är monterat på hojen.
Nu när jag slår av på gasen får jag avgasknallar, eller rättare sagt så smäller det bara på ordentlig motorbroms, lättare avslag smäller det inte på.
Kan detta bero på att grenröret är otätt någonstans eller kan det bero på att hojen än så länge ej är mappad för Akra burkarna.
Jag kan inte se eller känna att det skulle vara otätt någonstans
/PW
Tjenare.
Det behöver inte vara felmappat.
Det kan dock vara en anledning.. min smäller som hejsan den också..
och ja har plockat bort SAS, bytt luftburk till en egen och mappat den riktigt seriöst..
ja har ganska dova smällar i sommarväder..
dra igång den på vintern med mer syre i luften så är mappningen helt fel och då smäller de jevvlar! =)
åk in på en verkstad och be dom lägga på ACRA mappen om du har standard ECU.. det hjälper en aning men acra mappen går lite fett iaf...
Inget fel med smällarna.. låter bara fint ;)
Nu när hösten närmar sig så kan jag inte låta bli att tänka på vad som kommer i nyhetsväg från KTM till nästa säsong.
Känns som om det är dags att uppdatera Superduken rejält till 2011.
Hoppas verkligen på detta då den ju bara fått små uppdateringar med åren som gått. Personligen så tycker jag att R modellen är en sinnesjukt läcker hoj och älskar verkligen attityden den har. Liiiite mera mos i motorn förtjänar den dock!
Till nästa sommar så hoppas jag dom utgår från "gamla" RC8 motorn på 1150cc och tuffar till Superduken lite mer för nu behövs nånting nytt för att konkurera med tex Ducati Streetfighter om KTM inte ska tappa för mkt mot konkurenterna....
Vad säger ni andra SD ägare? Hur hoppas ni att nästa generation SD tar sig?
Mvh Magnus
Vågar man hoppas på en SD med 1200cc motorn som sitter på RC8:an idag....?
rc8 bör få nånting också.. 09-10 är identiska..
Jag tycker så här :) 1190 i Superduke r och 1150 i vanliga sd 160/140hk Ta svingen från rc8 på en gång och tryck i traction control samt abs så har vi en vinnare ;)
Som sagt Streetfighter är grym dock inte lika villig att svänga som våra .
En hoj som jag har ett öga på som ev kommer 2011 är nya Touno med v4 och kanske 160hk huvva nu måste Ktm ta sig i kragen va ;)
Tjenare.
Har inget emot smällarna bara allt är OK, & mappa ordentligt skall jag göra men det blir nog till nästa säsong.
& nu verkar det ju som om det är mer vanligt än ovanligt att det smäller lite.
Söker nu lite delar till en Superduke -07a. Ropa gärna till om ni har något av nedanstående som ligger och skräpar.
- Handtag koppling + broms
- Kylarvinge Vänster (Eller varför inte ett komplett kitt i någon annan färg)
- Styre (kanske är ok)
- Växelpedal
- Stöd
- Kopplingsbehållarlock
- Lyktkåpa Yttre oranga + inre svarta
- Handtag
- Crachpuckar R&G Vänster sida (motor, hjulaxlar, styre)
- Skyddsplåt ljuddämpare vänster.
Blev visst en del delar... Men hojen klarade sig trots allt väldigt bra. R&G crachpuckar är ju helt sjukt bra grejor, även om de är dyra. Motor, tank och typ allt dyrt klarade sig ju kanon. Om jag inte skulle bry mig om lite repor, så skulle hojen funka lika fint med bara nya handtag + växelpedal.
Annars så har jag ju vintern på mig att leta efter lite kul powerpart, eller ersättningsdelar.
de lät som en bra ide.. men varför snåla på vanliga SD:n? =)
streetfighter segmentet med lite kraftigare motorer är snart en jäkligt hård marknad.. som du sa.. KTM får komma med nått som ingen annan har i det segmentet..
- Växelpedal
- Stöd
- Handtag
Jag har helt nya kylarvingar till en SD-R 08 svarta.
Ett stöd tror jag oxå jag har
PM'a ett bud så ska vi se....
Har sökt både här och där men åsikterna verkar gå isär...
Hur skiljer sig effektregistret mellan en SD R 07 och 08 på låg/mellan registret? Att en 08 varvar mer och har högre toppeffekt vet jag men skiljer det på låg/mellan oxo? Givetvis pratar vi med akra och mer luft i båda fallen...
F.ö. skiljer det mig veterligen absolut ingenting mellan en SD R 07 och 08 förutom motorn, korrekt?
-07 har vad jag förstått och läst mer kraft i mellanregistret ..-07 är mjukare på lågvarv och har mindre av och på problem .. Alltså slår du av och på gasen med en -08-09a så skuttar den fram rätt mkt i början , det går säkert att lösa med annan luftburk eller dyl .
Såg idag när ja skulle tvätta hojen att jag hade nått "skit" i behållaren för kylarvattnet (övertrycks behållaren, eller va de är).
Se bild.
Det blandar sig inte med vatten, är trögflytande (olja) och ligger i botten så de borde ju inte vara olja eftersom olja flyter (vet dock inte hur de beter sig i glykol), sedan tycker jag det är konstigt att de separerar sig från vattnet å ligger i botten, borde ligga i botten på motorn och vara de sista som kommer ut i den behållaren?:confused::confused:
Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan va?
    206.1 KB · Visningar: 96
    167.7 KB · Visningar: 110
Nu vet jag inte hur det ser ut på SD'n men man skulle kunna tänka sig att en packning vid vattenpumpen gått. Ser oljan ut som den ska?
Se bild.
Någon son har tips på var man kan köpa lite Superduke delar från?
Jag behöver fortfarande:
- koppling / broms-handtag
- växelpedal
- lock till bromsvätskebehållare
- blinkers vänster fram
- Lyktkåpa vänster (yttre oranga / inre svarta)
Är inte så sugen på att handla på postorder från Lelles, då de har en förmåga att inte hålla vad de lovar (enligt min uppfattning).
Förslag på kul sidor utomlands?
/Johan
Arlanda TT 18-19 September
Ngn SD åkare här som tänkt testa Arlanda TestTrack 18 &/eller 19:e September (SMC/BKK)
Själv har jag tänkt testa SD:n på "bana" för första gången & även kolla hur Arlanda TT är.
:tummenupp
- växelpedal
/Johan
Kolla sista inlägget i RC8-tråden. Markus säljer ett riktigt schyst Titax kopplingshandtag. Men du får nog skynda om du ska få det.
Custom Bike Show den 6e juni.
