Väderfråga. Storm-vind och oskyddad mc.
dMaN24
En sån där utlänning..
8 Feb 2010
Manila, Philippines
Vi får se.
Ok, jag vet att jag lär låta aningens knasig i min frågeformulering.
Men just nu så verkar det vara en halv orkan här utanför, och jag har hojen parkerad på en vanlig parkering (fullt synlig från sovrummet i dagsljus.)
Nu sitter jag och nojjar över att vinden ska blåsa omkull den.
Var ute och kikade till den för 10 minuter sen och allt såg bra ut.
Så matematiker och väderinsatta. Hur mycket kraft behövs för att tippa omkull en motorcykel som står på ett sidostöd?
Kommer inte kunna sova en blund inatt, om den här stormen fortsätter. :3freak
Ställ den så att vinden träffar den snett framifrån så ökar du trycket på stödet.
Fast jag tror aldrig att vinden blåser omkull hojen ändå, det ska till vindstyrka som sliter bort tak på hus till det.
ok här kommer ett försök av mig fast kanske lite sent för din natts sömn
räknar på att hojen tippar mot sidan utan stöd, dvs inte välter över stödet.
Gör ganska stora förenklingar, räknar att hojen stoppar en kubikmeter luft i en viss hastighet och att den är en punktkraft i hojens tyngdpunkt. Räknar även med att luften tappar all fart gör säkert fler förenklingar som jag inte kommer på nu.
Iaf här är måtten ja använder
H=höjden på hojen (sitthöjd)
L=längden på hojen (hjulbas)
A=längd mellan linjen mellan däcken till stöd
B=höjden till hojens tyngdpunkt
D=djupet på en kubikmeterluft som träffar hojen
a=vindens deacceleration då den träffar hojen
V=vindens hastighet
M=Hojens massa
Mv= vindens massa räknar på 1 kubikmeter (1.2kg)
g=tyngdacceleration
sammanband:
(1) D=1/(H*L)
(2) a=V/t eftersom sluthastighet 0
(3) V=s/t
(4)massa=densitet*volym
(5)F=m*a
(6)Moment = F*längd
Momentet kring linje mellan fram och bakhjul:
(7)Vindens kraft*B = A*M*g -A*kraft från marken
Vindens kraft enligt (5) = Mv*a=(mha (2))=Mv*V/t=(t=s/V, s=D)=Mv*v^2/D=(mha (1))=Mv*H*L*v^2
insättning i (7)
Vindens kraft*B = A*M*g - A*kraft från marken
för att vinden ska välta hojen ska
Vindens kraft*B > A*M*g
Mv*H*L*v^2*B > A*M*g
(Mv*H*L*v^2*B)/(A*M*g) > 1
om = 1 då kan du fälla upp stödet och hojen faller inte
om < 1 så står hojen säkert
test vid 230kg hoj som är 0.8m hög och 1.5m lång och ett stöd som sticker ut 20 cm i 10m/s blåst
1.2*0.8*1.5*100/(0.2*230*9.82)=0.32
testar när samma hoj kan stå utan stöd mot vinden
3.6*sqrt(0.2*230*9.82/(1.2*0.8*1.5)= ca 64km/h eller 18m/s
vilket räknas som hård vind/kuling enligt wikipedia
Gjorde de här bara för skoj och det stämmer säkert inte för 5 öre men tänkte lite på det igår kväll och gjorde ett försök idag så ja kan sova inatt
Ja, hur gick det, fick du sopa ihop hojen i morse, eller stod den envist kvar och tjurade när du skulle starta den, för att den fick vara ute i blåsvädret?
Oj, glömde bort att uppdatera.
Den stod kvar och stirrade ut stormen (och åskan) utan problem. Den stackarn. :(
Den tjurar aldrig när jag pillar på den. Den tänder på mig utan problem. :banana
Skulle det ske igen, så har den kompisens Vulcan att luta sig emot. :näsblod
