Kört på sten med gräsklippare, körd eller?
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
"Pang!" sa det och sen dog gräsklipparen ute i stugan, en 4 år gammal Stiga modell bättre.
Det ryker blått ur ljuddämparen när man rycker i snöret, olja lite överallt med andra ord.
Nå, går det att laga eller är det bara att kasta? Anar att veven har fått sig en rejäl kyss, men hur fixar man det? Om inte annat för att jag kan sätta motorn på en trampbil och skicka iväg ungen på den :banana
Jag har en flång ny Klippo hemma i stan, är det en sån man ska eller finns det ännu bättre? Jag hängde med en kompis igår som köpte en Stiga "Turbo" som kostade 5500:- ordinarie pris men nu utförsäljning för 3900:-. Den ser ju betydligt roligare ut än en Klippo men kostar betydligt mindre (Klippon kostar 6400:- ca).
Dock bakhjulsdrift vilket verkar suga pung, någon med erfarenhet av båda som kan säga bu eller bä?
Har inte gräsklippare brytpinnar just för att skydda motorn, eller är det bara i snöslungor det finns sån lyx? :va
Att det är olja lite överallt beror väl på att det är en tvitaktare? ;) Låter det konstigt är du drar i snöret, eller vrider runt bladet MED UTSKRUVAT TÄNDSTIFT?
Det är knappast en tvåtaktare!
Veven brukar bli krokig om man stenkör rejält, det går ofta att rikta men frågan är om det är värt det.
Jaså? Har miljötalibanerna tvingat bort dom från gräsklipperiet också? :va
Det har väl nästan aldrig varit tvåtaktare på gräsklippare? Förr var det alltid hederliga sidventils Briggs & Stratton, men på den senaste klipparen jag köpte står det OHV på ventilkåpan, så nu är det något så modernt som toppventiler :tummenupp
Det är nästan bara Klippo som har haft en tvåtaktare i sortimentet dom senaste 40 åren, som en enkom maskin för släntklippning, då tvåtaktaren inte dras med smörjproblem i lutningar som fyrtaktaren gör.
Den var betydligt dyrare än fyrtaktaren, så nästan bara kommuner/parkförvaltningar köpte den.
Har väl aldrig varit vanligt med tvåtakt i gräsklippare, har existerat någon enstaka modell (och Sachs tillverkade ju en wankel-gräsklipparmotor) men i stort sett alla har varit fyrtaktare av enklast möjliga uppbyggnad.
Det är inte så att du lutade klipparn (åt fel håll) för att titta under efter att det smällt, och att det blåryker nu för att du fått olja på olämpliga ställen därför?
Det händer förresten att man knäcker krysskilen till svänghjulet när det tar stopp tvärt.
Kan ha vart en sån far hade iaf då, pga en tomt som generellt lutar en del, å sista 10 metrarna sluttar uppåt 45 grader!
Dee_cati: Jag har en flång ny Klippo hemma i stan, är det en sån man ska eller
Klippo har alu"chassi", de flesta andra svartplåt som rostar bort om man inte rengör undertill efter klippning.
Det gör inte jag så jag har en reservmotor till Klippon som nu kanske kommer till användning. Har berg i dagen både här och där så det smäller lite då och då och nu ryker den varje gång varvtalsregulatorn gasar på.
Eller kan det bero på 10 år gammal olja, tätt luftfilter eller andra brister i underhållet?
Gjorde samma med min för flera år sedan
Helt vansinig konstruktion med typ 150 mm fri axel från lagerläget
Att sedan vevaxeln är gjord av apmetall gör inte saken bättre
Jag slängde min
Går rykandet över om den för gå?
Låter den nu konstigt?
Honda gör de smidigaste maskinerna, den 46 cm breda är kung!
Klippo och Stihl/Viking är också bra men tyngre att slänga runt med.
Lutar man åt fel håll, så dränker man luftfiltret i olja.
Plockar man bort filtret så brukar det gå att få igång den.
Tillse att tillräcklig mängd olja finns i motorn och kör tills det slutar ryka.
Montera nytt filter (eller sit i det och acceptera kortare livslängd).
Om vevaxeln kroknat så kan man säkert rikta.
Men jag skulle bytt motor istället.
Med lite kontakter så är de otroligt biliga.
Känner du någon på parkförvatningen så kan han säkert skaffa en motor.
Det är standardåtgärd att byta b/s motorer på klippoklipparna.
Om du skall köpa ny så är Honda utomordentligt bra.
Dyrare men bättre.
Går tyst och bränslesnålt, lättstartade och har (de jag sett) dödmansgrepp som bara stannar knivarna.
Precis som du skrev, så skall självgående klippare driva på framhjulen.
Om det tar emot så trycker du på handtaget.
Då får du bättre fäste.
Om det går för fort så håller du emot.
Då slirar hjulen.
http://www.hondapower.se/?id=1012
En chef för parkförvaltningen i en mindre stad berättade för mig att det var väldigt vanligt att gräsklipparna gick sönder på grund av att man haft dålig koll på oljenivån. Särskilt viktigt vid sluttande tomter. Sköter inte folks om arbetar med det dagligen har jag svårt att tro att en privatperson gör det som drar igång sin gräsklippare varannan vecka.
Man måste nog ha maximal otur för att motorn ska ta skada av en sten, men det förekommer säkert.
Det kan mycket väl vara så att den lutades åt fel håll och därför ryker som ett as när man rycker i snöret, men jag lutade den inte mot luftfiltret konstigt nog men det kan ju ha runnit olja på nåt jävla vänster ändå.
Nej, den startar inte. Inte ens i närheten, det känns att något är mycket fel i maskineriet.
Klippon oroar jag mig inte för då den är sprillans ny och säkerligen kommer gå i all evighet trots en B&S-motor. Pa Stigan sitter det en Hondamotor har jag för mig :va
Jag tar hem den i veckan och river av motorn och kollar om det är som ni säger, att krysskilen har knäckts eller veven är en banan eller troligtvis både och.
Sen får man väl pröva att rikta den med släggan mot garagegolvet :brinnerup
Köpte en ny gräsklippare för ett halvår sen och det blev en toro.
http://www.toro.com/intl/sv_se/home/mowers/superrecycler/index.html
Stod mellan klippo och toro . Men det var fler fördelar med toro och den var billigare. Är väldigt nöjd med den.
Har också hört att toro ska vara bra!
Har dock ingen erfarenhet av dem.
Dyrare men bättre.
Om man betalar en slant extra så får man ett extra handtag som sköter en koppling som sitter mellan motor och kniv. Denna koppling kan det vara problem med pga dess utsatta position, men Hondas fungerar riktigt bra! Har aldrig haft något problem med den kopplingen på Hondorna på jobbet.
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
