The dragbike!
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
okidooki..
då var man igång igen.
vart ska jag börja. har mer el mindre haft detta projekt i huvudet i nåra år nu förutom dom 1000 andra, men detta har dock fastna.
har inte haft så mycket tid med hus unge mm men nu i vinter tänkte jag få ihop denna,, el del 1 iaf.
del 2 ingår den kabinkompressor jag köpte inför detta. inte ute efter effekt utan en cool hoj.. men nog om det. det är ju del 1 som jag tänkte visa nu.
stuket,, tja en caferäser med dragracing ambitioner kan bäst likna denna :va
planer.
kommer nog behålla orginalfälgar tills jag hittar nå ekrade som kan funka.
liten diameter bak med stor sula så de passar bra att de är 18"/16" på denna.
ska på med dom gammla 60-talskåporna jag har liggandes
(classic racing typ) har lite ideer om hur de kan bli coolt.
lågt styre/clipons.
svingen ska förlängas samt tillbakaflyttade fotpinnar.
låg som satan..
tja de är väl grunden iaf.. mer får vi ta som de kommer.
jag har bara smygbörjat med den så uppdateringar kan ske lite då o då men ska göra så gott jag kan.
och självklart går de i budgetens tecken..
började med att jag köpte in en xs400 för rätt slantar. krav var en paralell motor som ser hyffsat snygg ut.
    70.8 KB · Visningar: 371
en bild på tanken jag bygger.. kan bli annan innan de e klart men ändå i likn stuk..
sen börja jag gjuta av den för bakdelen.
va kommer den blå från för moppe? suzuki ts el vad dom heter? behöver ett tanklock. :)
    91.2 KB · Visningar: 306
    39.7 KB · Visningar: 282
här har jag börja rensa samt kapa lite.. sen är den sänkt lite på bilderna oså men ska ner mer. :tummenupp
    53.9 KB · Visningar: 319
    57.1 KB · Visningar: 342
    62.7 KB · Visningar: 318
Ahhhh... Sweet! det här blir kanon :tummenupp
Men jag noterade att det sitter kromat kedjeskydd monterat forfarande, det är ej tillåtet och bör genast avlägsnas för destruktion :D
Skämt å sido. ballt projekt men jag tycker du ska behålla alufälgarna, dom är så jävla fräna! om du ändå byter kan jag vara intresserad av att köpa/byta till mig dina orginal, jag har ev ett stelbensprojekt på g till kwacken (utbyteschassie)
Äntligen! Utropar jag i sann Fylking anda, Ozeo startar en ny projekttråd:)
Detta kommer följas med spänning. Men vad hände egentligen med projekt Z?
Verkar som att detta kan bli en hoj helt i min smak. Har själv haft liknade planer för min SR men med den ekonomin man besitter som student utan garage så kommer den inte att rulla ut på vägarna den närmaste tiden( så länge ingen annan vill förbarma sig över den för en rimlig slant:va)
Måste bara tillägga att kompressor är så mycket rock n roll det går.:yoparty
va ute o måla huset, tvätta bilen inför försäljning o gräsklippning.. sprang förbi nåra ggr och efter ett tag rök skyddet på den :D
enda jag gjort idag på den. komiskt att läsa detta sen :tungan
kompressorn kommer jag försöka få in där i framtiden som sagt..
isf blir den direkt mot cyllarna och förgasare före som man gjorde förr.
en stor su som sticker ut på högersidan och drivningen på vänster sida.
sen får man väl se om det lirar,, lär ju va lite jobb.
vet inte vad som hände med z,an.. tappa totalt sugen..
den står nu i ett hörn dammig som upphängningsanordning för diverse prylar.
ev användes fälgar el ramhuvve på den nåt i framtiden. kanske även gaffeln..
btw så självklart är bakkåpan i fleece om nån undrar :tungan
Mjukismannen slår till igen:D
Borde inte va några jätteproblem med kompressormatning. Lämna iväg svänghjulet och få en krans/remskiva påsvetsad och få det balanserat och laborera med utväxlingen på kompressorn. Det är sjukt mycke racing att köra utan svänghjulskåpa har jag hört:gnissla
Låter som ett riktigt roligt projekt.
Om du sätter förgasaren innan kompressorn så tänk på att när du stänger spjället så kommer det bli undertryck i kompressorn och den kommer nog dra olja genom tätningarna och ryka ordentligt. Det är ju ok, men bara så du vet om det.
/Karl
/Karl
ingen koll alls på sånt så är tacksam för all info.
men körde dom så förr så borde de ju funka.. har ju sett harley byggen av nyare stuk som har liknande..
funkar de inge bra får man göra om :tummenupp
Funkar gör det säkert, finns ganska många som kör förgasarturbo på gamla b20 och en del sätter förgasaren innan turbon. Fördelen är att man slipper täta turbon för att klara att trycka luft genom den, nackdelen är oljeröken och oljekonsumtion, kanske kortare livslängd på turbon/kompressorn.
Det är ju som du säger bara att prova, funkar det bra så är det ju bara att köra.
/Karl
/Karl
Förr i tiden såldes det turboaggregat gjorda för sug-turbosystem. Rajay hette den mest kända tillverkaren av dessa turbos, dom var carbontätade för att hantera bränsle i kompressorhuset och för att som nämnts ovan inte dra in olja vid stängt spjäll.
Överlag en fruktansvärt värdelös konstruktion men har viss ballfaktor.
sugturbomotorer är även rätt benägna att skicka eldkvastar ur förgasarna i tid och otid.
Oldschool är :yoparty
fiiiiiire! coolt.
nu kan jag inte dom tekniska namnen då jag aldrig pysslat med detta men dump/övertryck kommer helt enkelt bli en plåtbit med en fjäder som man ställer med en skruv bara efter när den ska släppa ut ev "övertryck" så gjordes förr enligt en källa.. lär ju funka :va
jaha.. inne i en jobbsväng så man hinner inte nåt.. har iaf bytt bakdäck. hela 130 bredd istället för 120 :tungan
ska mäta svingen lite så man kan försöka fixa lite material till förlängningen.
jahapp, hann med lite idag.
tänkte fixa dom stora grejerna först så man ser en helhet.
alltså. sving, bakflyttade fotpinnarna samt kåporna.
har börja förlängningen idag,, vart 15cm längre.
low tech jigg med skjutmått precison :D
ni behöver inte va oroliga att de flexar för mycket där bak då jag ska på med vinkeljärn längs med som ska agera fäste för stötdämparna..
3 hål.. orginalhöjd för ev bes, lägre samt superlågt om man ska styla på nån träff el likn :tungan
försökte visa hur de rök från min kära cotech men de syns faen inte på bilden. den blixtra o levde om lite innan den sa upp sig :näsblod
    57.5 KB · Visningar: 186
    34.3 KB · Visningar: 195
    48 KB · Visningar: 228
    49.1 KB · Visningar: 209
    54.7 KB · Visningar: 203
håller på lite smått lite då o då när man hinner.. nästan färdigsvetsad nu, nåt har hänt då svingen tar i passagerarpinnarna.
den har rört sig, de ser bra ut men de kan ju bara en provkörning avgöra. konstigt de där fast den är fastsvetsad i en balk :)
jaja.. annars får man köpa en ny o börja om och göra rätt.
bilder kommer när jag fått på stötdämpare o fälg :)
undrar om nån moderator kan flytta denna tråd till hojbygen istället,, om ingen läser det undrar jag om nån vet vem jag ska snacka med?
nu har jag kommit igång lite igen.. kallgarage så man har pyssla med huset istället..
ska mellanlanda utan kåpor o lite annat stuk så man har nåt o glida med i sommar..
ska fixa lite bilder imorgon :)
Klicka på "rapportera inlägget" och be att få tråden flyttad så får moderatorn det meddelandet.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
