Värma vatten med gasol
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Har funderingar på att bygga mig ett värme aggregat till poolen min
( 12 kubikmeter)
Tanken var att bygga en liten tank som man sänker ner direkt i poolen
ungefär som man monterar badstegen
Låta massor utav rör korsa och där man monterar nån typ utav gasolbrännare
Möjligen lägga i stenkol likt en gasolgrill
Samt att driva detta med stor gasoltub ( P11 )
Nån med tips och råd??
Finns det färdigt att få tag på tro? ( till vettiga priser)
Vad kostar en kWh gasol i en P11? Går det inte att köpa en billig vatten-luftvärmepump där du kör in poolvattnet direkt in i värmepumpen? Poolvattnet är ju kallt och luften varm på sommaren så verkningsgraden borde bli riktigt bra:tummenupp
editerade efter din poolstorlek
Låter klart mer effektivt än en gasol lösning
Annars kika lite på hur en bränslevärmare till typ bilen är konstruerad, använd en gammal sådan kammare att elda i...
Man bör kunna räkna på effektåtgången ungefär såhär;
Det åtgår 4,18KJ/kg vatten /grad temperaturökning.
Poolen är på 12000liter vilket är ganska likt med 12000kg
går det åt 50160KJ för varje grad
Då 1w = 1joule/s blir det då;
50160KJ/3600 = 13,93kw i en timme. Således tar det det en timma att öka temperaturen i din 12kubiks pool med en hel celcius om du brassar på med 13.93kw uteffekt..
Ska du då upp från 15 grader till 20 tar det 5 timmar eller 69kw.
Energiinnehållet i 1kg gasol är 12,8kwh vilket ger att det åtgår 5,39kg gasol för att värma din pool med 5 grader. En halv tub alltså?
I realtieten bör du nog räkna med 15-20% mer effektåtgång på grund av avkylning osv..
solfångare?
(budgetvarianten är väl trädgårdsslang å svart pressening)
en liten pump snitsig pump så du får vettig cirkulation oxå...
fast det klart. det bör ju vara sol ute om det ska funka.
men hur ofta badar ungarna i spöregn?
Sök på "pool heater" på youtube, finns massor med roliga lösningar att titta på :D, allt från vedeldade tunnor till B20 motorer att värma med
Tanken var väl att montera solpaneler på taket
men gasolen om man tillfälligt vill värma satan
Typ inför poolparty mm
Skulle tro at man kan krama ur en 30 Kw ur en gasolvärmare
Vore kul med 35 grader i december ( not)
Svarar på min egen fråga ovan: Om man fyller på ett billigt ställe kostar det 240:- för en P11 vilket ger 1,70kr/kWh.
Det enklaste sättet att räkna uppvärmningskostnad (kWh) är:
m3 vatten * antal grader * 1,163 = kWh.
:tummenupp
Det gäller då enbart vattnet i poolen, sedan kan man krångla till det med att fundera på uppvärmningsenergin för poolens väggar (betong ?)...:va
Om du funderar på att göra detta utan poolskydd/isolering på ytan när det är kallt ute bör du titta lite på formlerna om "Avdunstning" och ren värmeförlust mot kall luft - du kan annars snart hamna i en situation där du bara kommer halvvägs till den önskade temperaturen pga för stora värmeförluster till omgivningen.:gnissla
Precis som med hojen - om du vill uppnå viss prestanda skall du inte nöja dig med just den effekt som behövs utan lika bra att ha massor i överflöd !!!
:D
Säg till när det är dags att packa badbyxorna och :fyllisar
Känner flera som kör med någon sorts vedlösning. Går snabbt och är billigt, tekniken vet jag inget om.
jag har osså en 12 kubiks pool här hemma och jag tog bara en svart pvs-slang ca 30 m o la på garagetaket, koppla till en liten pump till det bara, jag hade 29 grader i min pool:)
Om du inte har extremt billig tillgång på gasol så tror jag inte på Gasol som lösning.
Personligen hade jag satsat på en kombo av solfångare tillsammans med en enkel temp styrning och en cirkulations pump.
Sedan hadde jag antingen byggt mig en kamin med vattenmantel eller fått tag i en liten ved/olje panna. Eller varför inte en Ebersprächer. de finns ju i en hel uppsjö av olika format
Tänk på materialval till eventuella växlare/pannor osv, klorvatten är extremt korrosivt.
Jag tyckte iden att värma poolen med bromsbänksvärmen var mycket roligare :D
Undrar lite varför denna fråga hamnat i Teknik och mekhörnan, trodde den avdelningen var vikt för hojrelaterade frågor??
Nåja . ALLTID nån som måste vara Bror duktig
Antagligen för att det finns här folk med kompetens vilket är lite det som behövs för att komma med vettiga svar
Frågan är Seriöst ställd och uppskattas om vettiga svar ges
Då jag på daglig basis försöker hjälpa så gott som ALLA som efterfrågar min kompetens inom Mc området så är det även kul att få svar utav duktiga
och väl pålästa Mc koleger då även jag stöter på problem
Men visst Bombarrepor och fyllechatter i offtopic forumet kanske skulle lösa mitt problem bättre
Tack å bock
Peter
Jag ber om ursäkt för att jag spammade sönder din tråd.
Jag hänger för mycket på SH och ibland är det lätt att man postar spam när man borde låtit bli.
Jag har för mig att 1watt värmer 1liter vatten ca 1grad på en timme.
Då värmer 30kwh 12m3 2.5grader på en timme. bra att veta när du dimensionerar gasolanläggningen.
Om du har effekt förluster i värmeväxlaren + avkylningen från uteluften så får du nog värma ganska länge för att höja tempen 20grader, höst/vår
Men som komplement på sommaren funkar det nog fin fint.
Brukar inte poolen vara isolerad och sedan kan man använda isolerande pooltäcke.
Borde sänka avkylning avsevärt.
