Knackande motor. byte av annan olja?
Mattewall
27 Jun 2008
Nynäshamn
Suzuki Gsf 600 Bandit
Tjena!
Har en äldre hoj som knackar ordentligt.
Går detta att motverka med en annan olja som är tjockare?
Då jag startade upp den efter en renovering så hördes inget knack men efter nån mils körning kom detta ljud.
Kör nu med biltemas mineral 15w-40 classic, 49:-
tacksam för svar
Hur menar du med knackar? Är ljudet konstant eller kommer det vid gaspådrag/-avslag?
Försök att lokalisera vart knackljudet kommer ifrån, använd en skruvmejsel att lyssna med, sätt den vassa änden mot motorn och örat mot handtaget. Det blir lättare att höra var ljudet kommer ifrån då.
Det behöver inte vara oljan utan skulle kunna vara ventiler, kamkedja, växellåda. Försök att lokalisera ljudet först och främst.
Det är ett konstant ljud. Från den främre cylindern det är en V-twin.
Ja antagligen är det någon ventil som knackar.
Men saken var ju den att när jag starta upp den första gången efter renoveringen så lät motorn hur fint som helst. Sen efter nån halvtimmes körning så börjar detta läte.
Och tänkte att de kanske funkar om man hittar någon tjockare olja.
Men hur vet man vilken olja som är tjockare?
Vad då för renovering, och vilken hoj?
Lokalisera felet istället.
Detta är en Honda Vf750F 83årsmodell.
Jag bytte båda topplocks packningarna och hade inte startat motorn innan jag köpte den. Jag ställde alla ventiler då jag höll där.
Kammarna var ej utslitna och såg OK ut.
Det är antagligen en ventilvippa eller en ventil och jag hör exakt vart ljudet kommer ifrån. Hur vet man om en ventilvippa el ventil är dålig ???
Eller går det att öka ventilspelet eller minska det just på den cylinder där ljudet kommer ifrån?
Du har justerat det en gång redan om jag förstår dig rätt. Och ljudet kom efter en halvtimmes körning. För mig verkar det som du glömt dra åt muttern till en justerskruv. VF750F är en V-fyra och inget annat.
Nja såhär var det. Första provturen gick bra och det lät inget konstigt.
Jag startade sedan upp hojen igen efter några dagar och det var då knacket kom direkt..
haha ja kanske värt att titta efter så man inte gjort någon sådan miss men det tror jag inte.
Ok, byte topplockspackningar är för mig just det, inte en generell renovering.
VF 750 F hade ju problem med just kamaxlar där härdningen var felaktig och både kammar och vippor slets ner.
Har bytt många såna, men det ver ju länge sen såklart.
Bort med ventilkåporna, kolla spelet och kolla nockarna efter slitage.
