Framgaffel R1 "piggarna" till returdämpningen gick av
Nordda
4 Jun 2008
Söråker
Yamaha R1 -00
Är i stort behov av hjälp! Har försökt beskriva så bra som möjligt med bilder.
Jag skulle byta packboxar i framgaffeln på min yamaha r1 -00.
1. Piggarna på pinnen som sköter returdämpningen i fjädern har gått av på båda fjädrarna. Är det nån som har 2 skrotade fjäderben till övers?
Här syns pinnen med ditritade piggar. Går det få tag i pinnen löst?
Skruven som sköter returdämpningen och som ska klicka, men inte gör det.
Piggarna ska gå i spåret på denna.
Här syns en bättre bild. Piggarna ditmålade i blått.
2. Det ska vara 482 ml gaffelolja i vardera ben eller 74 mm från kanten. Då det troligtvis gömmer sig olja i benet så måste det mätas från kanten. Jag införskaffade en oljenivåmätare från biltema:
Men hur ska man kunna mäta när fjädern är i? Måste man dela på hela fjäderbenet? Tar man ur den rinner ju oljan rätt igenom. Ska man mäta när benet är helt komprimerat som på bilden och isf hur?
Tacksam för hjälp!
du mäter när benet är helt komprimerat, ja
med allt i, ja
med allt i, ja
va?
på dom gafflar jag har skruvat med brukar alltid måttet anges utan fjäder i....
Kollade manualen nu, det ska står tydligt...
Fork oil:
Recommended oil:
Quantity (each front fork leg)
Level (from the top of the inner
tube, with the inner tube fully
compressed, and without the
fork spring):
Suspension oil “01” or equivalent
482 cm3
74 mm
du skruvar av locket och plockar ur fjädern och sen mäter du oljenivån
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
