Motorcykeln laddade normalt med kall regulator, efter någon minut så började den bli varm, vartefter regulatorn vart varmare och varmare minskade laddningen, tills den var uppe i 70-80 C då slutade den ladda helt.
Beställde en ny regulator. Laddade upp batteriet innan start, monterade och startade upp.
Motorcykeln laddar 14,8v med lyset av och 14,4v med lyset på. Är det normalt? Regulatorn börjar snabbt bli varm efter att den gått någon minut på tomgång. Har belastningsprovat batteriet och det verkar också vara okej.
Mätte växelspänningen från lindningen till jord med urkopplad regulator, på tomgång är det 10v och vid ca 3000 rpm är det 20v, mellan fas och jord.
Vad jag förstått så ska det vara 60-70V, kan de vara det som är felet?
Hur varm kan regulatorn bli innan den går sönder?
Blir era varma?
Den regulaltorn har jag köpt.
http://www.regulatorrectifier.com/catalog/1999-2001-Yamaha-YZFR1N-YZF-R1-N-Regulator-Rectifier
// Johan
Blir era varma?
// Johan
