löda ett avgasrör, går det?
Adrian_dahlquis
20 Oct 2005
Finspång
2004, Kawasaki Z750
Hej.
Från jag ställer mig är om det är möjligt att bygga ett avgasrör (från grenröret och hela vägen) i förslagsvis vanliga stål rör och plåt och sen löda samman de olika delarna.
Det kommer bli många skarvar då jag tänkt bygga ett aktivt avgasrör för 2-takt.
Givetvis vore det önskvärt att svetsa (TIG eller MIG) men då jag inte har någon möjlighet till detta undrar jag om man möjligen skulle kunna skaffa sig en gasbrännare och lite lod från t.ex. Biltema/Jula och fixa det på detta sätt?
Så går det?
Tål hårdlod värmen som blir i ett grenrör?
Vilket lod ska man använda för detta ändamål? Kan man t.ex. ha mässinglod?
t.ex. http://www.jula.se/massingslod-10-pack-125470
Gasolbrännare enligt t.ex.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Lodverktyg/Gasolbrannare/
Någon som gjort något liknande förut och har erfarenhet?
Att löda är väll ganska så stillsamt om man ser till brandrisk, dvs inget som kan spruta och stinka som när man svetsar och det far svetsloppor lite var som? Det är nämligen det som är anledningen till att jag inte kan köpa mig en svets idag. Ingen stans där jag får/kan använda den.
Jag rekomenderar du svetsar ist, och en bra tjocklek på plåten är 0,9 mm, har använt de ett bra tag och tycker de är lätt att forma men endån hållbart,
och antar stålröret ska bli stingern?
Jag är total amatör i frågan men jag tittade på det lodet du länkade till. Smältpunkt 720 grader.
Mitt spindelsinne ringer, högt.
Hitta en svetsare. Mitt tips.
Jag tror nog att den stillsamaste och oftas bästa metoden heter: TJÖP ett FÄRDIGT!:tummenupp Brukar inte betyda så mycke problem med bestyckning och brända ventil o.dyl
men då försvinner pengarna och fördelen att välja vilket varv den ska arbeta bäst på! :tummenupp
(dock blir de lite trial and error för o få de perfekt)
Okej så svets är det enda som gäller då?
Tack för snabba svar.
Det var ju tråkigt. Bor i lägenhet och har lite svårt att få till någon plats där jag kan/vågar svetsa.
Får väll helt enkelt avvakta lite då.
Men om någon känner till någon metod att löda så låt mig veta.
Och köpa är inte aktuellt, utan själva grejen var att experimentera och testa själv hur bra man kan stämma av ett avgasrör.
vad för program räknar du ut röret med och gör konerna?
edit:
medans du avvaktar kan du pröva olika metoder att tillverka headern och få till konerna perfekt,
om du fixar böjar osv , markerar vid kanter , så kan jag svetsa åt dig ,, svetsa mkt rör förut o behöver öva upp mig igen
du kan ju skicka pm isf
Tackar så jätte mycket
Tackar för erbjudandet.
Jag går ännu bara i lösa tankar på att bygga ett avstämt avgassystem så det ligger troligen en bit fram i tiden.
Men jag tackar så jätte mycket för erbjudandet om eventuell svetshjälp. Om det blir aktuellt så ska jag skicka ett pm så får du ta ställning till om du fortfarande har lust/tid då.
