RC-modul (CRM) hjälp!
Liase
7 May 2009
Nybro
CRM 125R -91, YZ 250 -91
Har 2 olika RC-moduler liggandes, vet inte vad man ska kalla dom men står "RC-valve control unit" i instruktionsboken
Den med texten "0.2 161" har suttit i sedan jag köpte den, då var den även fullt strypt.. borde man byta till den andra?
Nej det tror jag inte, om det är en svensksåld CRM är den inet strypt i avgasorten på nåt sätt.
NSR har även sama kontroll, så antagligen är det en sån du har fått tag i eller så skiljer sig årsmodellerna lite åt.
Men som sagt, det finns ingen strypning i RC porten på enb CRM från Sverige iaf.
Bytte till den andra och fick en märkbart högre topphastighet och lättare övergång till effektkurvan :yoparty
Hur fort går den nu då och hur är effektkurvan?
Har en CRM själv som inte beter sig som de jag läser om i mina gamla tester i MC blaskorna.
Min yl-varvar ur till 11000 varv och där är varvräknaren nästan jämt innan man tycker det hänt nåt, enligt samtidiga tester så ska den börja dra fint i mellanregistret för att ge sitt bästa vid ungefär 9500 varv.
Min har tydliga problem just runt 6000 varv när RC avgasporten börjar fungera, det är som om den inte vet riktigt vad den ska göra och porten vandrar fram och tillbaka så pass att det inte går att hålla jämn fart där.
Allt är annars original på den, fast jag kan iofs inte fastslå att det är en CRM cylinder som sitter på, man vet ju inte om nån gång under alla år satt på en NSR cylinder utan att vidare gjort nåt åt nåt annat och att det är därför den beter sig ytterst konstigt.
Nu var väl CRM iofs tänkt som både stadshoj och grushoj och inet för nåt gasande i skogen då den är så stor, men alltså det kan ju inet var normalt att man bygger den med en motor som har så pass mycket av effekten efter 9000 varv och lätt varvar ur även om det sen är stopp, förmodligen på att avgaskröken sätter stopp för det.
Var har den fian motorgång de snackar om i testerna tagit vägen tro?
Min sticker redan vid 7000-7500 varv men det kan bero på kröken som sitter på.
Att den flippar vid 6000 varv gjorde min med, ska se om den gör det fortfarande när jag kopplar på RC styrningen igen på den nya cylindern.
tror nog att det är bara att gilla läget och hålla sig borta från att långköra på 6000 varv.
om styrdosan mot förmodan skulle vara strypt så koppla bort den och ställ portarna helt öppna och se om den får en högre toppfart.
Den varvar ur till rött nu ganska lätt då jag kuggade ner den ett steg fram, även med en tyngre förare än mig varvar den ur.
Genom den andra tråden tror jag helt enkelt att en cylinder och topp är från en NSR, vilket kan förklara att det spökar en del då det ju är en vanlig CRM krök på som förmodligen är gjord för att gå bättre på lägre varv än en NSR.
Jag har inte provat bara låsa porten max, det kanske vore nåt, bara för att se att den inte fortfarande betedde sig konstigt runt 6k varv.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
